TPC与PLC的通讯速度达不到实用化要求 原 因:用户组态工程时,参数设置有问题 解决方案: A.将串口父设备的采集周期设置为50到1000。特殊情况下可以设置为20,但可能会影响画面显示的速度。 B.将设备的通讯等待时间设置为20到200,在能正常通讯的前提下尽可能的小。 C.尽量减少PLC与TPC传送变量的个数,将不需要传送的变量通道除去 D.尽量使通道的地址连续排列,尽量将相同类型的变量的地址排列 E.将只需要读写一次的变量(如需保存的参数)使用设备命令进行操作。 F.对某些需要快速采集的变量可采用快采功能(但该功能应慎用,处理不当会使用其 它通道的速度更慢)。该功能的使用方法为:在增加设备通道对话框中,在通道数量中填写“MCGSREADFAST”(注意全部是大写),并点击取消,即会出现一个新的选项:是否快速通道。
