通过测试该问题是由于用户不知道如何使用而产生的问题,现在将具体的使用方法进行详细的介绍: 1.打开报表数据存盘属性设置窗口。 2.在基本属性页里面点中“使用停机存盘文件”既在左面的框中打勾即可。 3.然后将“记录周期”中输入10秒,表示每10秒中保存一次当前的数据值,也可以其他的值,但是不能为0秒。 4.在通道设置页中,对于列“处理方法”中选中“末值”。 5.在输出数据库页中的“数据库类型”可以选中“Access数据库”或“ODBC数据库”,如果选中的类型为“Access数据库它时,则“数据库名称”可以这样写:“d:\mcgs\work\ 停机处理.mdb”;如果选中的类型为“ODBC数据库”则可以这样写:“driver=sql server;server=clx;database=张丹 ;uid=sa;pwd=clx”;列“数据库表名”可以自己取一个名称;列“处理时间”可以自己选;列“处理单位”如果需要处理1天内的数据则选择“天”则一天一条记录(如果是1小时则1小时保存一条记录),如果需要处理几天以内的数据则选“月”,依次类推。列“刷新间隔”可以自己选, “保留数据可以选择为360天的数据,这样可以保证一年。 6.在窗口里面的启动脚本中增加“!SetDevice(设备0, 6,"loaddata")”或者在启动策略里面增加 “!SetDevice(设备0, 6,"loaddata")”。
