常用网络命令 net 和 ping
北京昆仑纵横科技发展有限公司
>> net命令
许多 Windows NT 网络命令以 net 开始。这些 net 命令有一些公共属性:
通过键入 net /? 可查阅所有可用的 net 命令。
通过键入 net help 命令可在命令行中获得 net 命令的语法帮助。例如,要得到 net acco
unts 命令的帮助,请键入 net help accounts。
所有 net 命令接受选项 / yes 和 /no(可缩写为 / y 和 /n )。/ y 对命令产生的任何交
互提示自动回答“是”,/n 回答“否”。例如,net stop server 通常提示确认是否根据服
务器服务结束所有服务,net stop server /y 自动回答“是”并关闭服务器服务。
Net Accounts
更新用户帐号数据库、更改密码及所有帐号的登录要求。必须要在更改帐号参数的计算机上
运行网络登录服务。
net accounts [/forcelogoff:{minutes | no}] [/minpwlen:length] [/maxpwage:{days |
unlimited}] [/minpwage:days] [/uniquepw:number] [/domain]
net accounts [/sync] [/domain]
参数
无
键入不带参数的 net accounts,将显示当前密码设置、登录时限及域信息。
设置当用户帐号或有效登录时间过期时,结束用户和服务器会话前的等待时间。no 选项禁止
强行注销。该参数的默认设置为 no。
指定 /forcelogoff:minutes 之后,Windows NT 在其强制用户退出网络 minutes 分钟之前
,将给用户发出警报。如果还有打开的文件,Windows NT 将警告用户。如果 minutes 小于
两分钟,Windows NT 警告用户立即从网络注销。
/minpwlen:length
设置用户帐号密码的最少字符数。允许范围是 0-14,默认值为 6。
/maxpwage:{days | unlimited}
设置用户帐号密码有效的最大天数。unlimited 不设置最大天数。/maxpwage 选项的天数必
须大于 /minpwage。允许范围是 1-49,710 天 (unlimited)。默认值为 90 天。
/minpwage:days
设置用户必须保持原密码的最小天数。 0 值不设置最小时间。允许范围是 0-49,710 天,默
认值为 0 天。
/uniquepw:number
要求用户更改密码时,必须在经过 number 次后,才能重复使用与之相同的密码。允许范围
是 0-8。默认值为 5。
/domain
在当前域的主域控制器上执行该操作。否则只在本地计算机执行操作。
该参数仅用于 Windows NT Server 域中的 Windows NT Workstation 计算机,Windows NT
Server 计算机默认为在主域控制器执行操作。
/sync
当用于主域控制器时,该命令使域中所有备份域控制器同步;当用于备份域控制器时,该命
令仅使该备份域控制器与主域控制器同步。该命令仅适用于 Windows NT Server 域成员的计
算机。
Net Computer
从域数据库中添加或删除计算机。该命令仅在运行 Windows NT Server 的计算机上可用。
net computer \computername {/add | /del}
参数
\computername
指定要添加到域或从域中删除的计算机。
/add
将指定计算机添加到域。
/del
将指定计算机从域中删除。
Net Config
显示当前运行的可配置服务,或显示并更改某项服务的设置。
net config [service [options]]
参数
无
键入不带参数的 net config 将显示可配置服务的列表。
service
通过 net config 命令进行配置的服务(server 或 workstation)。
options
服务的特定选项。完整语法请参阅 net config server 或 net config workstation。
Net Config Server
运行服务时显示或更改服务器的服务设置。
net config server [/autodisconnect:time] [/srvcomment:"text "] [/hidden:{yes | n
o}]
参数
无
键入不带参数的 net config server,将显示服务器服务的当前配置。
设置断开前用户会话闲置的最大时间值。可以指定 -1,表示永不断开连接。允许范围是 -1
-65535 分钟,默认值是 15 分钟。
/srvcomment:"text "
为服务器添加注释,可以通过 net view 命令在屏幕上显示所加注释。注释最多可达 48 个
字符,文字要用引号引住。
/hidden:{yes | no}
指定服务器的计算机名是否出现在服务器列表中。请注意隐含某个服务器并不改变该服务器
的权限。默认为 no。
Net Config Workstation
服务运行时,显示或更改工作站各项服务的设置。
net config workstation [/charcount:bytes] [/chartime:msec] [/charwait:sec]
参数
无
键入不带参数的 net config workstation 将显示本地计算机的当前配置。
/charcount:bytes
指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集的数据量。如果同时设置 /chartime:m
sec 参数,Windows NT 按首先满足条件的选项运行。允许范围是 0-65535 字节,默认值是
16 字节。
/chartime:msec
指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集数据的时间。如果同时设置 /charcoun
t:bytes 参数,Windows NT 按首先满足条件的选项运行。允许范围是 0-65535000 毫秒,默
认值是 250 毫秒。
/charwait:sec
设置 Windows NT 等待通讯设备变为可用的时间。允许的范围是 0-65535 秒,默认值是 36
00 秒。
Net Continue
重新激活挂起的服务。
net continue service
参数
service
能够继续运行的服务,包括: file server for macintosh(该服务仅限于 Windows NT Se
rver), ftp publishing service, lpdsvc, net logon, network dde,network dde dsdm
,nt lm security support provider,remoteboot(该服务仅限于 Windows NT Server),
remote access server, schedule,server,simple tcp/ip services 及 workstation 。
Net File
显示某服务器上所有打开的共享文件名及锁定文件数。该命令也可以关闭个别文件并取消文
件锁定。
net file [id [/close]]
参数
无
键入不带参数的 net file 可获得服务器上打开文件的列表。
id
文件标识号。
/close
关闭打开的文件并释放锁定记录。请从共享文件的服务器中键入该命令。
Net Group
在 Windows NT Server 域中添加、显示或更改全局组。该命令仅在 Windows NT Server 域
中可用。
net group [groupname [/comment:"text "]] [/domain]
net group groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
net group groupname username [ ...] {/add | /delete} [/domain]
参数
无
键入不带参数的 net group 可以显示服务器名称及服务器的组名称。
groupname
要添加、扩展或删除的组。仅提供某个组名便可查看组中的用户列表。
/comment:"text "
为新建组或现有组添加注释。注释最多可以是 48 个字符,并用引号将注释文字引住。
/domain
在当前域的主域控制器中执行该操作,否则在本地计算机上执行操作。
该参数仅用于作为 Windows NT Server 域成员的 Windows NT Workstation 计算机。Windo
ws NT Server 计算机默认为在主域控制器中操作。
username[ ...]
列表显示要添加到组或从组中删除的一个或多个用户。使用空格分隔多个用户名称项。
/add
添加组或在组中添加用户名。必须使用该命令为添加到组中的用户建立帐号。
/delete
删除组或从组中删除用户名。
Net Help
提供网络命令列表及帮助主题,或提供指定命令或主题的帮助。可用网络命令列于 N 下面的
“命令参考”中“命令”窗口内。
net help [command]
net command {/help | /?}
参数
无
键入不带参数的 net help 显示能够获得帮助的命令列表和帮助主题。
command
需要其帮助的命令,不要将 net 作为 command 的一部分。
/help
提供显示帮助文本方式选择。
显示命令的正确语法。
公司名称: 北京昆仑纵横科技发展有限公司
联 系 人: 纵横科技
电  话: 010-51659278
传  真: 010-51659278-101
地  址: 北京市海淀区上地7街1号汇众大厦212室
邮  编: 100085
该厂商相关技术文摘:
HMIBuilder高级培训
常用DOS命令
加油机的科技进步及发展
人机界面(HMI)产品基本常识
人机界面在工业现场的位置分析
昆仑纵横SCADA系统在天津大学空调机组热交换设备中的应用
HMIBuilder宝典
HMIBuilder功能手册
HMIBuilder初级培训
HMIBuilder初级培训
TPC070TD-b说明书
TPC105TD-b说明书
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
