艾默生推出智能阀门定位器,设计用于在各种环境条件下运行
http://www.gkong.com 2022-05-09 13:53 来源:艾默生
  TopWorx PD 系列智能阀门定位器在紧凑的包装中提供可靠的阀门定位和更安全,更高效的操作。
  流体控制和气动技术的全球领导者艾默生发布了 TopWorxTM PD 系列智能阀门定位器。PD 系列扩展了艾默生目前的 TopWorx 传感和控制产品组合,为阀门控制提供智能、可靠性和多功能性。
  PD 系列增强了当前的 TopWorx 离散阀控制器产品组合,提供对阀门位置的100%控制,并通过 4-20 mA 回路信号和 HART 协议集成通信。客户可以通过这种智能通信提取有价值的反馈,并可以监控趋势,从而提供预测性维护见解,以帮助防止代价高昂的停机。
  为了最大限度地提高可靠性,PD 系列使用霍尔效应非接触式位置检测。两个 PNP 报警器可在整个位移范围内进行配置,有助于提高任何工艺应用中的工厂生产率和安全性。PD 系列产品线的构造还设计用于承受各种环境条件。PD 系列最初将推出两种型号:用于通用和非易燃应用的 PD100 和 PD200。
  “每个设施,无论其环境如何,都需要确保其尽可能安全高效地运行。” 艾默生自动化解决方案 TopWorx 业务定位器全球产品经理 Paul Bristow 说道。“这就是为什么 PD 系列设计用于在许多不同应用和行业的苛刻条件下提供值得信赖的性能。”
  PD 系列紧凑轻便的设计提供了高度的多功能性,允许在许多应用中快速简单地安装在旋转和线性执行器上。相同的解决方案可以在单作用和双作用执行器上提供精确控制。LCD 屏幕允许操作员访问设备状态,可选的磁性钥匙技术允许操作员设置设备的所有功能,而无需在现场取下盖子。低空气消耗量和快速响应可实现高效运行,为标准和重载条件提供单一解决方案。
  TopWorx PD 系列按照与其他经过验证的 TopWorx 产品相同的行业领先标准构建,为要求苛刻的应用提供卓越的价值和值得信赖的性能。PD 系列适用于石油和天然气、化工、工业能源、现场公用事业、发电、纸浆和造纸、废物和废水以及食品和饮料应用。
