http://www.gkong.com 2022-05-13 10:39 来源:
电机应用的性能表现受多种因素的影响,比如电机本身的性能配置、与其他组件的适配性、应用环境等。就应用环境而言,又有多种情况,比如真空环境、潮湿环境、高辐射环境、低温环境、高温环境等。接下来我们将探讨高温环境会如何影响电机的性能。
Q:由于电机的额定连续转矩(Tc)是在 40°C 的环境下测定的,当电机在高于其额定温度的环境下运行时,如何计算电机的连续转矩?比如,如何在环境温度为 55°C 的高温情况下估算电机的连续转矩?
A:首先,我们需要根据公布的额定数据(例如 40℃ 环境温度)了解电机的最高绕组温度。
以 AKM 系列电机为例,如果电机的目录数据中没有直接提供最高绕组温度,您可以通过在公布的绕组增量(Δ)温度上加上 40°C 来确定(如果也没有提供,可联系电机制造商获取),假设绕组增量(Δ)温度是 100°C,那么最高绕组温度为 140°C)。因此电机的额定连续转矩(Tc)的计算方式如下:
当环境温度为 55°C 时,新的连续转矩 Tc(新)的计算方式为:
同时,特定额度转速(RPM)下所需的转矩(新的 Tr)也可以通过图形化方式来估算,即在电机性能曲线(PC)中找到在指定环境温度及所需 RPM 下的最大连续转矩。
最常见的做法是,通过图形化方式在电机PC中确定在所需RPM下的 Tr(40°C),并使用它替换上述公式中的 Tc(40°C)。以AKM系列电机为例,曲线图如下:
综上可知,电机性能输出与环境温度呈负相关,当环境温度升高,为确保电机不被烧坏,电机温升范围变小,从而转矩输出受限,转矩降低,电机性能变差。
强大的选型工具
科尔摩根在运动控制领域拥有丰富的经验及专业知识,我们致力于为客户提供优质的产品和服务,同时我们拥有一系列自助软件工具,帮助客户更轻松选型,更高效的构建您的新一代设备。
◆◆性能曲线生成器◆◆
科尔摩根性能曲线生成器拥有丰富的功能,您只需根据需求,输入电流、电压、环境温度和绕组等因素,即可查看电机性能变化,从而快速优化电机,实现卓越性能,满足您的需求。同时,该工具为机器/系统设计人员提供了优化整个系统的机会:
因此在性能曲线生成器中,通过直观的曲线变化,您可更轻松的查看环境温度对性能的影响。以 25℃ 及 60℃ 为例,两个不同环境温度下,性能曲线又会如何变化呢?
点击下方查看 25℃ 环境温度时的性能曲线:
点击下方查看当环境温度上升到 60℃ 时,性能曲线的变化:
了解了科尔摩根性能曲线的强大功能与便捷性,即刻开始,使用我们的设计工具,快速优化您的运动控制系统,实现卓越性能,构建新一代高性能设备!
