强强联合,诺德为世界500强智能制造标杆项目提供定制化驱动系统
http://www.gkong.com 2023-01-09 14:28 来源:诺德
  随着工程机械和汽车领域的快速发展,其生产模式逐步朝着自动化和高速化方向迈进,行业对设备运行的稳定 性,传输速度的高速化,结构设计的柔性化要求也越来越严苛。在这一背景下,制造商在不断寻求变革,包括 工程机械领域某世界500强企业。该企业于去年年底启用了新的产业园进行重卡汽车、柴油发动机及其他核心 产业链和新一代工程机械的规模生产,以打造“智能制造”世界级样板。其中,诺德为该项目提供了安全可靠、 节能高效的驱动技术解决方案。
  项目难点:涂装车间工艺复杂、质量要求高
  作为智能制造的标杆项目,该产业园在建设过程中面临着诸多难点。通常情况下,整车制造分为冲压、焊装、 涂装和总装四大工艺。其中,涂装属于装饰和保护性多层涂装,是汽车制造中工序较多、质量要求较高的工艺。 此外,涂装车间还需在生产过程中控制温度、湿度、压力、流量等工艺参数,这些工艺流程都是流水作业,上 下道工序之间需依靠输送系统来实现。 因此,在现代化汽车涂装线中,输送系统的自动化水平及性能决定了其产能,而驱动系统的应用对工艺运行的 稳定性及产能提升起到了关键作用。
  解决方案:量身定制驱动系统,确保涂装工艺高速平稳、安全可靠
  目前,项目涂装车间的机械化输送系统由空中和地面输送设备组成,主要任务是保证各种型号的白色车身及部 分备件在涂装车间完成前处理、电泳、车身烘干、密封胶、喷涂等工序,并将合格车身送到总装车间的输送线 上。其输送设备主要包括空中地面输送机、地面链、滚床、升降机、定位机构等。其中,滚床因维护方便、速 度容易控制而得到广泛应用。 为确保滚床等输送设备运行高速平稳、定位精准且安全可靠、易于维护,在项目开展前期初步选型后,诺德利 用专业校核软件NORDcalc校核减速箱内部轴承、齿轮的疲劳强度和屈服强度,从而选出具有理想速比的产品型 号。最终,诺德为该项目涂装车间的高温动力滚床、常温升降机、移行机及PVC托盘式摩擦输送系统等设备提 供了近500台驱动装置,包括NORDBLOC.1系列同轴斜齿轮减速电机和UNICASE系列直交轴伞齿轮减速电机等产品。 1/3 诺德驱动装置用于项目涂装生产线
  应用场景1:为涂装车间行走滚床提供强劲动力 在选型过程中,诺德依托丰富的行业经验,为车间行走滚床提供了NORDBLOC.1系列同轴斜齿轮减速电机。该减 速电机带光滑表面,是一种创新的驱动解决方案,适用于对清洁度要求较高的场合。这款专利创新的同轴减速 电机没有任何开放的孔槽,显著提高了产品的稳定性,同时使表面更加光滑,有效防止了固化液体或固体材料 的积聚现象。此外,其铝制外壳不仅坚固,而且重量较轻,便于用户安装与维护。在运行过程中,效率高 达95%,降低了成本,较高的轴向和径向承载能力保证了运行的可靠性。 诺德驱动装置用于项目涂装生产线
  应用场景2:满足PVC托盘式摩擦输送系统的特殊要求 诺德还根据涂装生产车间PVC托盘式摩擦输送系统中的变频、起停频次等实际需求,结合NORDcalc校核结果, 为项目配置了诺德特有的VL配置,以有效提高输出轴的径向承载能力,保证托盘式摩擦输送线正常运行。 诺德驱动装置用于项目涂装生产线
  应用场景3:保障涂装车间升降机可靠运行 汽车涂装车间经常会用到升降机来完成操作,为此,诺德为这些升降机提供了UNICASE系列直交轴伞齿轮减速 电机。诺德这款经典的伞齿轮减速电机转矩范围为180到50,000 Nm,由于采用了紧凑的UNICASE铸铁外壳,皮 实耐用,适用于提升场合。此外,该伞齿轮减速电机占用的安装空间较小,还具有与行走驱动相同的配置,满 足了用户需求。值得一提的是,对于需要防爆电机的工艺辊床应用,诺德也能提供专业的配置方案。 2/3 诺德驱动装置用于项目涂装生产线
  诺德为汽车涂装输送设备提供的一系列驱动解决方案,不仅得到了用户认可,还获得国内越来越多汽车厂的青 睐。
  结语:完善的产品选型,满足汽车行业生产需求 我们看到,未来的汽车工厂将更加重视绿色低碳和可持续发展等趋势。作为全球专业的驱动技术制造商之一, 诺德致力于为汽车行业客户提供专业的技术解决方案,并推出了越来越多的高效节能型新品。例如,诺德最新 推出的创新DuoDrive减速电机,结构紧凑,具有IE5+高能效级别,可与诺德电子驱动设备相匹配,满足高功率 要求和出色的系统效率。 依托丰富的行业经验,诺德陆续参与了众多汽车项目,从合资品牌到自主品牌,从传统燃油车到新能源,诺德 紧随行业发展,通过创新的产品和完善的选型来满足不同的应用需求,并赋能项目更成熟的实践经验。
