亮点纷呈,大族机器人携多款新品亮相2023ITES深圳工业展
http://www.gkong.com 2023-04-03 15:38 来源:大族机器人
  3月29日,为期四天的2023 ITES深圳工业展在深圳国际会展中心(宝安新馆)盛大开幕,作为制造企业与高端智能装备双向奔赴的大舞台,大族机器人携多个行业应用方案、具备大负载特点的S系列协作机器人及力控/视觉一体化Elfin Pro新品等,为现场观展商及观众展示大族机器人助力制造业转型升级的硬核实力。
大族机器人展位盛况
  应用方案:自动化焊接工作站
  大族机器人自动化焊接工作站由Elfin Pro系列机器人本体、业界领先的焊接焊枪系统等部件组成,配合Elfin Pro系列机器人力控/视觉一体化、重复定位精度高等优势,实现灵活拖拽、接触寻位、电弧追踪和激光跟踪等功能,能够长时间、不间断、高质量、高稳定性地进行焊接工作,主要为汽车零部件、工程机械、金属加工等领域的自动化生产降本增效。
  工作站具备多种控制工艺,极其适合碳钢、不锈钢、铝合金等金属材料;在使用方面,工作站提供拖拽示教、图形化编程,10分钟快速上手,可快速完成直线、圆形等焊接,大幅度提升效率。
  应用方案:大族机器人+打螺丝
  在制造生产型企业,打螺丝是常见、高频的作业场景之一,大族机器人可以代替人工,完成螺丝取、放、拧紧等工序,可以广泛地应用在汽车、3C电子等领域,实现自动组装。
  Elfin系列协作机器人可精准对位螺丝并锁紧,避免人工漏打、打歪等情况,解决人工锁螺丝效率低、且难以保证产品一致性的问题,保障工艺质量。
  应用方案:大族机器人+CNC上下料
  针对CNC机床上下料等应用场景,大族机器人基于协作机器人+AGV的组合,手脚并用,发挥两者之长,更加智能、更加柔性。
  它使用简单,可以实现0编程基础入门,能在没有人工干预的条件下,自主完成导航、避障,自动进行物料取、放等操作,同时实现1对10甚至更多CNC机台衔接,打通了工厂内各设备间的物料流转,大幅度提升工作效率。
  应用方案:大族机器人+3D视觉检测
  大族机器人搭载合作伙伴自主研发的智能3D检测系统,可进行全自动、标准化三维扫描,快速获取工件的准确三维数据,并进行实时在线检测,输出检测报告。
  系统可根据实际检测场景进行定制化开发,适用于现代工厂批量化3D尺寸检测,助力智能制造的高效高质发展。
  国家级防爆认证:Elfin Ex系列
  大族机器人推出的防爆型协作机器人,已获得国家级防爆认证,可以代替工人,在爆炸性危险环境中正常工作,大幅度降低作业风险。
  它采用介质隔离点燃源的正压补偿型防爆结构,壳体设计多重密封结构,从而实现本安、正压等复合型防爆结构;配备气压监控系统,实现全流程监测,将爆炸的风险降至零。
  该系列产品拥有5kg、8kg、10kg和15kg四种负载选择,重复定位精度最高可达±0.02mm,能够覆盖各类应用场景,满足不同行业的需求,诸如喷涂、危险物品转运、石油石化行业等。
  20KG大负载机器人:S系列
  大族机器人S系列协作机器人,具有大负载、大臂展等特点,能够轻松实现20KG超重负载、工作半径可达1300mm~1700mm,可广泛应用于机床上下料、码垛、装配及大负载搬运等应用场景。
  沿袭Elfin系列技术优势,在产品性能、安全防护、响应速度和抗干扰能力等方面均有质的跨越,是助力用户全面提升生产效率的利器。
  重磅新品:Elfin Pro系列
  Elfin Pro(E-Pro)系列协作机器人在Elfin系列的基础上研制而成,它延续了Elfin系列产品型号齐全、部署便捷、高精度、高灵活度及双关节模组设计、模块化设计等优势,同时对产品能力进行全新升级,集成前沿AI技术,实现末端力控一体化、末端视觉一体化,采用新的表面处理工艺,兼具美观与实用,达到性能更稳定可靠、人机协作更安全、应用场景更广泛的特点。
  此外,Elfin Pro(E-Pro)整机实现1000Hz实时控制刷新频率,可达到业界领先的轨迹精度控制,性能稳定可靠、响应速度更快,人机协作更安全。
  黑科技:Elfin+体感控制
  大族机器人体感控制应用,通过深度识别,使机器人末端实时跟随肢体动作进行运动,还可直接与多种外设(如夹爪、吸盘)实时互动,具有高度的灵活性。
  此外,在本次ITES深圳工业展上,大族机器人还集中展示了IP66防水等,吸引了许多行业用户的驻足参观。
  大族机器人将不断完善各个领域的产品和解决方案,始终坚持用机器人技术为人民服务的本色。
