http://www.gkong.com 2023-04-13 09:49 来源:浩亭技术
Han-Modular®系列
3月30日14:00-15:00召开的“如何通过模块化连接器简化安装和降低成本”在线会议上,浩亭技术集团资深产品经理王海丰就模块化连接器的主要特性进行了分享,丰富多彩的内容让很多与会者感到意犹未尽。
10大热点问题解答
因此,我们总结了会议过程中与会观众最关注的10大模块化连接器热点问题,进行了一一探讨与解答,帮助大家更加充分地了解以浩亭Han-Modular®系列为代表的模块化连接器的优异性能和应用场景。
问题一:与一体化连接器相比,模块化连接器的优势是什么?
浩亭:模块化连接器的主要优势在于能够在一个连接器内组合不同的模块,实现数据、电源、信号和气体等多种介质类型传输,具有大幅节约空间、降低用户成本、功能易扩展等特点。
问题二:相比现在的浩亭连接器,模块化连接器是如何降低成本的?
浩亭:通过模块化连接器或者多米诺连接器,将多余的针位去掉,选用了更小的模块实现同样的功能。这样不但减少了插芯的体积,也减少了外壳的体积,从而达到降低连接器整体成本的目的。
问题三:如果强电和弱电在同一个插头上,很容易产生干扰,如何解决?
浩亭:浩亭有专门的弱电信号的屏蔽模块,可以起到很好的EMC屏蔽功能。同时,浩亭也有专业的屏蔽支架及屏蔽夹用于解决强电与弱电之间的干扰问题。
问题四:浩亭重载连接器的接线方式有哪些?
浩亭:常用的重载连接器的接线方式有压接、螺丝连接、笼式弹片连接、轴向螺钉连接、Quick-lock连接、ES press连接、Push-in连接等接线方式。
问题五:浩亭有额定电流高于300A的连接器方案吗?
浩亭:有的,浩亭有多款额定电流高于300A大电流连接器。例如,额定电流分别为350A、650A、850A及1400A的大电流连接器。
问题六:如果操作者组装不熟练,浩亭可以提供组装好的多米诺模块吗?
浩亭:浩亭可以根据客户的使用需求提供组装好的多米诺模块,组装好的多米诺模块分为两种:一种是简单地把需求的两个多米诺模块组装到一起发货;另一种使用胶水把两个多米诺模块粘接到一起后发货,这样强度更高。
问题七:浩亭的连接器外壳种类很多,能大概介绍一下外壳的分类信息吗?
浩亭:外壳材料分为玻璃纤维材质外壳、铝合金材质外壳、不锈钢外壳;外壳尺寸分为3A、6B、10B、16B、24B、32B、48B等;外壳锁紧方式分为双卡扣锁紧、单卡扣锁紧、按钮式锁紧、螺钉锁紧等;外壳使用环境分为室内使用、户外使用、恶劣条件下使用等;外壳防护等级分为IP65、IP67、IP68、IP69K等。
问题八:浩亭的标准模块与多米诺模块能够组装到同一套连接器里吗?
浩亭:可以的,浩亭的标准模块可以与多米诺模块组装到同一套连接器里使用。并且,浩亭更多的多米诺模块系列产品正在陆续发布中。
问题九:浩亭的多米诺模块物料号是如何命名的,有什么规律吗?
浩亭:多米诺模块物料号共包含11位阿拉伯数字,前4位代表系列标识,第5位代表系列种类,第6-7位代表模块种类,第8位代表卡销种类,第9位代表公母种类,后2位为保留数字,详见下图。
问题十:M12连接器额定电流最大为多少安培?新旧框架能匹配使用吗?
浩亭:百兆M12连接器的额定电流为4A,千兆M12连接器的额定电流0.5A,新的模块金属框架可以与旧的框架匹配使用。
