高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
http://www.gkong.com 2024-05-17 11:27 来源:博世力士乐
博世力士乐适用于线性导轨和丝杠传动系统的专利温控技术助力提高机床的精度、性能和模块化程度
  • 更高的过程稳定性,更短的循环时间
  • 无需磨合即可启动生产,使零件良率上升
  • 零件精度提高75%
集成温控技术是适用于线性传动技术的一种经济型解决方案,可改善加工中的线性导轨和传动组件的热性能(图源:博世力士乐)
创新型线性传动技术有利于促进现代机床产业的发展。通过采用博世力士乐的全新温控选项,导轨导向系统和丝杠传动系统的运行更加精确高效且无需额外的安装空间。这种具有成本效益的解决方案有助于机床的加工过程平稳运行,避免浪费,节省材料。同时,生产可以更快速地开始,从而缩短循环时间。这些性能包可以以经济高效的方式组合,新旧机床用户均可获益。
机械工程企业要想保持其在高精度领域的市场地位需要采用创新型技术,使过程更加稳定且不用承受过大的成本压力。集成温控是适用于线性传动技术的一种经济型解决方案,可改善线性导轨和传动组件在过程中的热性能。高速精密铣削便是其中一个应用实例。
具有可选温控功能的导轨导向系统和丝杠传动系统通过直接集成于导轨或丝杠驱动的丝杠轴中的导管与机器的中央冷却回路相连接。摩擦引起的损耗能量经由线性导轨消散。还可以通过预热快速达到理想的工作温度,使机器无需磨合即可立即使用,实现零误差加工首个零件。由此使生产力得到提升,同时最大限度地避免浪费并节省材料。
凭借集成温控技术,博世力士乐的导轨导向系统、丝杠传动系统和IMS集成测量系统更加精确高效(图源:博世力士乐)
适用于一系列线性导轨和传动系统
博世力士乐可为所有常用规格的滚珠和滚柱导轨系统以及滚珠和行星丝杠系统提供温控功能。适用于导轨导向系统的专利TCRS热补偿导轨系统也可作为IMS集成测量系统的选项。通过这种方式,博世力士乐首次将导向、测量和温控三种功能结合于一套高度紧凑、可改装的解决方案中。通过将线性编码器功能和可选TCRS集成到导轨导向系统中,现在可以以最低的设计和操作成本实现或改造方案为高精度应用,并且无需增加安装空间。
模块化套餐也适用于改装升级
不同于非集成解决方案的是,博世力士乐的温控选项既不需要外部冷却系统,也不需要增加安装空间。因此,轻松地便可实现具有相同机械性能的高性能应用,也可以把现有的系统转换为精密机器,或针对现有机器概念提供多种服务套餐,包括改装操作。利用这种模块化方法,博世力士乐的集成温控技术有助于企业提高其在机床制造业中的竞争力。
