http://www.gkong.com 2024-11-15 13:48 来源:深圳华北工控股份有限公司
当前,超高清视听产业与5G、AI等前沿技术深度融合,正在迈向高质量发展新阶段,应用场景从智能制造、智慧城市、智能交通延伸至智慧大屏、AR/VR、智慧文旅、智慧医疗、智慧教育等领域,发挥高精度摄像、高分辨率、更先进视觉感知算法、低时延传输、智能分析等技术优势,赋能各行业数字化建设。
顺应发展大势,华北工控面向超高清视听产业持续嵌入式计算机产品的创新研发,基于瑞芯微旗舰AIOT芯片RK3588推出BIS-6390ARA-C50,具备6T算力、大内存、8K视频编解码、丰富接口、坚固耐用等技术优势,完全满足超高清视听产业的产品要求。
高算力、大内存、出色多媒体性能
BIS-6390ARA-C50支持RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,集成6T算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。板载4/8GB LPDDR4X内存,最大容量可达16GB,并支持1*SATA/mSATA、1*eMMC(最大支持128GB),1*TF以及1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块)实现高速缓存和增大存储容量。集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。
丰富的I/O功能接口设计
BIS-6390ARA-C50支持6*千兆RJ45网口、1*Mini-PCIe扩展4/5G模块,板载Wifi/BT,可以实现有线/无线网络通讯。支持4*USB3.0、4x232/485接口实现多机联网,以及4x232/485接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理。此外,整机还配置了1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口,可以助力客户实现更多外设接入。
工业级高可靠性,易于部署
BIS-6390ARA-C50采用无风扇散热结构,支持DC 12-36V(可选)宽压供电,进而增加了系统运行的稳定性、易用性并降低功耗。适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。整机尺寸为199mm x 131mm x 68mm,满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘等坚固耐用特性,可桌面/壁挂安装,适用于多场景。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
