华北工控SOM-6583AB嵌入式核心板:多设备互联场景下的硬件底座
http://www.gkong.com 2026-08-21 17:47 来源:深圳华北工控股份有限公司
  在AI与物联网深度融合的浪潮中,各行各业物联网终端连接数规模化、系统化增长,“万物智联”成为趋势,并从“端采集、云处理”的传统中心化模式向“端侧AI、端边云协同”的分布式架构快速演进。针对于此,华北工控推出了SOM-6583AB嵌入式核心板,搭载RK3576旗舰级AIoT芯片,拥有增强AI性能、丰富接口,且适配工业控制/车载等复杂环境的苛刻要求,是多设备互联场景与端侧AI部署的开发首选。
  SOM-6583AB主要参数:
  搭载Rockchip RK3576处理器;
  集成1*NPU 6T,Mali-G52 GPU;
  板载4~8GB LPDDR4/LPDDR4X内存;
  1*eMMC(最大支持512GB),2*SDMMC;
  1*HDMI TX、1*DP TX、1*双通道LVDS;
  2*LAN,1*USB3.0 OTG,3*UART;
  1*PCIE/SATA/USB3.0复用;
  1*DEBUG,11*GPIO;
  适配Android、Linux操作系统;
  尺寸为80x52mm。
  功耗优化与增强端侧AI性能
  SOM-6583AB搭载RK3576处理器,为4核Cortex-A72+4核Cortex-A53架构,可根据任务负载智能切换核心,避免不必要的能耗。同时集成6TOPS算力的高效率AI处理器单元RKNN,增强AI算力与硬实时性,可以轻松处理本地AI推理、AI视觉分析等计算任务,减少对云端的依赖。
  集成Mali-G52 GPU,支持多种增强画质算法,支持先进的图形API支持,可以更高效地处理复杂图形。且整板提供1*双通道LVDS、1*HDMI TX、1*DP TX接口满足异步/同步双显和4K高分辨率显示要求,具备更出色的多媒体性能。
  板载4~8GB LPDDR4/LPDDR4X,支持1*eMMC(最大支持512GB)和2*SDMMC,满足大内存和直接读写SD卡、MMC卡或eMMC芯片数据的要求,适配海量多源数据吞吐场景。
  高速的数据传输与灵活I/O扩展
  SOM-6583AB提供2*千兆RJ45网口、2*CAN总线接口,可直连PLC、控制器等实现高速的数据传输与共享。支持1*USB3.0 OTG、3*UART和1*DEBUG接口,可用于更可靠、低成本、短/远距离多节点通信。同时简化开发和运维,支持断点追踪与固件烧录,在系统“瘫痪”时也能进行诊断和恢复。
  I/O扩展方面,SOM-6583AB提供1*I2S音频接口,1*PCIE/SATA/USB3.0复用接口与11*GPIO,便于用户根据场景化需求实现更多扩展应用。
  工业级高可靠性支持
  SOM-6583AB采用了工业级防护设计,能抗振动、抗电磁干扰,在0℃~60℃宽温等严苛环境下稳定运行,适配工业现场/车载等严苛环境。支持DC 4V直流供电,符合节能降耗的发展大势。
  适配Linux、Android操作系统,支持看门狗以保障关键任务不中断,可提供更开源、稳定的系统运行环境。
  整板尺寸为80x52mm,小体积,易于部署,适用于多场景。
  华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
