http://www.gkong.com 2025-07-21 10:55 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
Jas Attwal
现场应用工程师
Vaisala
洁净室和干燥室的生产需要精确的传感器来保证产品质量并确保符合法规要求。这意味着定期校准不可或缺。回路校准可在不中断传感器运行的前提下 ,确保整个环境监测系统的数据完整性和可追溯性。继续阅读,了解详情。
Lifecycle services
回路校准,也称为系统校准,通常应用于对环境监测精度要求极高的行业,例如制药、航空航天、汽车以及洁净室或干燥室等生产环境。这些系统通常依靠传感器网络来监测生产区域、存储环境或洁净空间的温度、湿度或压差。
当使用传感器和模拟输入(例如 4-20 mA 0-5v 或 0-10v 信号)时,回路校准的作用尤为突出,因为它可以验证从传感器到数据收集系统即整个测量链的准确性,而不仅仅校验传感器探头本身。在疫苗冷冻机或锂电池制造车间等环境中,验证准确性至关重要,因为任何对设定环境参数的偏离,均可能损害产品的完整性与安全性。
回路校准和链式校准的区别
在过程工业领域,回路校准和链式校准这两个术语经常互换使用,但两者之间是有区别的。回路校准是一种验证和调整过程系统中整个测量回路精度的方法,包括传感器、信号线路和数据记录仪等输出设备。回路校准不是单独校准各个组件,而是在实际运行条件下现场测试整个系统,确保所有部件都能给出准确的读数。它的目标是验证传感器的实际性能。
链式校准也测量整个测量系统,但更侧重于确保每个连接组件的可追溯性和准确性。当需要参照标准进行校准时,经常使用链式校准,其中测量链中的每个环节都必须满足特定规格。
为何使用回路校准及其工作原理
回路校准是确保从传感器或探头接收的数据准确可信的可靠方法。通过校准整个测量链(从传感器到记录或显示数据的系统),您可以消除不确定性并验证数据的完整性。
这对制药等受监管行业尤其重要,因为这些行业需要遵守 GxP 和 GMP 的合规要求。如果面临审计或产品召回,回路校准可以提供清晰的记录证据,证明所有测量设备在生产时均正常运行。回路校准通过消除疑虑并确认您的环境数据准确且一致来验证合规性。
“在疫苗冷冻机或锂电池制造车间等环境中,验证准确性至关重要,因为任何对设定环境参数的偏离,均可能损害产品的完整性与安全性。”
回路校准通常每年进行一次,但频率可以根据您的标准操作程序 (SOP) 和特定生产需求进行调整。要进行回路校准,技术人员需到访您的现场来检查和校准整个系统。技术人员在传感器端输入一个已知信号,测量系统输出的结果值,以检查整个回路中各组件是否协同正常工作,是否存在任何漂移或误差。与将设备单独送到校准实验室相比,该操作可以提供更准确的结果。
为什么选择维萨拉进行回路校准?
选择维萨拉进行回路校准比内部校准或依赖第三方实验室更有优势。作为原始设备制造商,维萨拉更懂我们传感器的工作原理。我们拥有参考标准和设备,可以在您的洁净室中快速准确地执行回路校准。检查各传感器回路只需几分钟,检查大型设施通常需要一两周的时间,具体取决于传感器的总数。
我们的校准专家使用定制工具和成熟方法,确保从传感器到读数的整个测量回路正常运行。维萨拉只需一周就能完成内部团队需要数月甚至一年才能完成的工作。这种方式避免了为执行校准而长时间停用各个系统,因为停用不仅会严重干扰正常运行,从质量保证的角度来看,还会阻碍数据追踪。
维萨拉还配备了训练有素的团队以及专有参考设备来提供全方位服务、符合 ISO 17025 认证的校准解决方案。这不仅最大限度地减少了系统停机时间,还省去了维护内部校准设备和储备专业知识的费用。简而言之,维萨拉提供更快、更准确、更具成本效益的回路校准方法,有助于确保合规性和产品质量。
“维萨拉只需一周就能完成内部团队需要数月甚至一年才能完成的工作。”
欢迎选择维萨拉作为您的专业合作伙伴,您可以考虑包含现场服务的长期校准计划,进一步提升成本效益和成本可预测性。
