http://www.gkong.com 2025-09-12 15:07 来源:深圳华北工控股份有限公司
工业平板电脑拥有消费类平板不具备的丰富扩展选项和坚固耐用特性,是AIoT场域中连接智能设备与数字智能的关键枢纽。华北工控为客户量身定制工业计算机产品方案,采用瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588打造了工业平板电脑PPC-3156QAR,可用于智能制造、智慧能源、智慧医疗等行业的“智能前线终端”。
Part.1 适用的AIoT场景
智能制造/智能工厂
作为HMI(人机界面)实现产线设备状态与生产数据监控、人机交互式或远程控制操作。
用于AI视觉质检的边缘处理和显示终端,集成摄像头、传感器等实时对产品进行缺陷检测,并即时在平板上显示结果和异常报警。
智慧能源
作为本地监控终端部署在变电站、泵站等场所,用于SCADA系统数据显示和远程操作。
安装在风电场塔筒控制柜或光伏电站场站控制柜,用于监控发电效率、设备状态,故障自检和预警等。
智慧医疗
集成应用于移动护理车或床旁监护仪等医疗设备,帮助实时采集、分析和显示生命体征数据,预警异常等。
嵌入数字手术室控制台,用于统一控制环境设备、集成显示患者影像数据信息和远程会诊等。
Part.2 PPC-3156QAR产品详解
CPU/NPU/GPU性能
搭载RK3588八核异构处理器,集成6 TOPs算力NPU(通过M2槽可扩展至16T),可以处理多任务并行处理负载;
板载LPDDR4/4X(4~16GB可选)内存,支持1*eMMC Flash(32~512GB可选)、1*TF(最大1TB)接口和1*M.2 NVME扩展存储,满足大内存和高速缓存的产品要求;
集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K@60fps视频解码、8K@30fps视频编码和同编同解。
出色的人机交互特性
选用电容式触摸屏,支持多点触控。
配置1*双通道24bit LVDS、1*HDMI接口,以提供更优异的显示和人机交互服务。
高速通讯能力
板载2*千兆RJ45网口、1*TYPE C接口(可通过J7跳帽切换为Debug或OTG download)、4*USB3.0和4*USB2.0接口,满足高带宽高密度数据传输需求;
支持1*CPU COM(232/485/TTL可选)和2*5PIN 2.00mm排针内置,具备更强的功能扩展和信号抗干扰能力;
板载1*SIM卡槽,并支持1*Mini PCIe扩展4G/5G/mSATA等模组以实现多模态网络通讯。
高I/O扩展能力
支持1*标准4节3.5mm耳机接口、1*Mic in、1*Head Phone、2*5W双通道功放接口,可以实现多设备并行连接,无需复杂设置即可实现高质量音频传输;
支持2*25 Pin扩展接口(含1*PCIE/SATA、1*USB 3.0、2*SPI、8*GPIO等信号),搭配扩展板AFC-91208或选用2*6凤凰端子可以实现更多外设接入;
支持1*JFP插针接口,1*带灯开关机按键。整机内部模块化、无线硬连接设计,支持用户根据实际需求灵活搭配。
严苛环境适应性
整机采用无风扇宽温散热结构,具备-20℃-70℃宽温运行、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性;
适配Linux操作系统,开发了看门狗功能,拥有更开源、稳定的系统运行环境;
尺寸为278x184x63.5mm,支持DC 12V(可选9~36V)供电,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,适合各种工业/商业环境使用。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及产品的一体化客制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
