Melexis以新型电机驱动芯片推动设计简化
http://www.gkong.com 2025-09-28 15:53 来源:Melexis
全球微电子工程公司Melexis宣布,推出配备PWM/串行接口的新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339。该芯片专为工业应用设计,支持高达40W的三相无刷直流电机(BLDC)和步进电机控制,适用于风扇、泵及定位系统等紧凑型设备。其内置可编程闪存支持应用的全功能定制。
当前工业领域对智能高效电机的需求日益旺盛,这类电机需在紧凑设计中实现静音且可靠的运行。传统电机驱动方案在服务器散热、家用电器、暖通空调风门及自动阀门控制等应用中,通常会受到尺寸、开发周期和预算的限制,且当系统配置复杂度上升时,实现最初的设计初衷则更是难上加难。
MLX81339通过集成闪存可编程功能,在紧凑设计中提供高灵活性,支持三相无刷直流电机(BLDC)或双极步进电机的配置。它采用低噪声、高效的磁场定向控制(FOC,Field-Oriented Control)技术,能够在电机全速范围内实现可靠启停与精准调速。
为简化电机配置流程,迈来芯提供StartToRun网页工具,通过简单的用户输入即可自动生成配置文件,大幅简化工程调试流程。该工具不仅已预设电机电气参数,还提供机械参数预填功能,在降低对软件专业知识依赖的同时,有效帮助工程师缩短产品上市周期。
该芯片支持12V/20W及24V/40W功率控制,集成三相驱动芯片与可配置的电流限制功能(最高3A),同时具备欠压/过压、过流及过热保护功能,确保系统稳定运行。其采用QFN24和SO8-EP紧凑型封装,支持高密度PCB设计,顺应系统小型化、集成化趋势;6V至26V的宽电压范围及-40℃至125℃工作温度范围(最高结温150℃),进一步降低了系统集成难度。
该器件具备广泛的输出兼容性,提供8个通用IO口,支持PWM、FG、I²C、UART和SPI接口,可轻松适配传统与智能系统。支持有传感器控制和无传感器控制,确保电机在负载突变或故障恢复时依旧能稳定运行,避免低性能驱动器常见的意外复位现象。其应用场景覆盖智能工业与消费领域,包括定位电机、热力阀门、机器人执行器、住宅/工业通风系统及洗碗机水泵等。此外,MLX81339还满足车规要求,适用于汽车风扇与鼓风机应用。
迈来芯产品线总监Marc Lambrechts表示:“MLX81339为空间受限、追求易用性与鲁棒性的应用场景提供卓越的智能电机控制解决方案。该器件在满足现代应用性能需求的同时,还能显著降低开发成本与周期。MLX81339通过紧凑型封装实现无传感器FOC控制,其不仅有高度可配置版本,未来还会有即插即用的免代码版本,以帮助工程师更快速高效地开发现代化智能电机应用。”
MLX81339现已上市。免编程升级版本(支持快速配置)将于2026年第一季度正式发布。如需了解更多信息,敬请访问www.melexis.com/MLX81339。
