西克黑科技 | 复杂物体检测秘笈——SICK TwinEye-Technology® 复眼光电技术
http://www.gkong.com 2025-09-30 17:41 来源:广州市西克传感器有限公司
  西克黑科技
  概述
  当检测物体抖动或翘曲的时候,会导致反射光线不能稳定反射到传感器内部的接收单元上, 从而造成误检测的风险。TwinEye-Technology复眼光电技术采用两个接收单元, 并通过芯片比较两个接收单元的反射光能量及形状,能有效减少因反射光线不稳定导致的误动作,提升设备稳定性。 减少客户停机时间,以及提高工艺稳定性。
  技术原理
  传统光电传感器采用的单个感光单元,当物体表面出现凹凸或者弯折对检测结果影响很大。因此在传感器内部增加一个感光元件接收反射光线。如下图通过这两个接收单元对比两个通道的信号,SICK ASIC芯片采用Optical Expert算法对信号进行纠错及补偿,达到稳定检测目的。
  物体被两个接收单元近端捕捉到,传感器输出信号
  物体斜面反射回的光线仅被一个接收单元近端捕捉到,传感器依然稳定输出
  解决客户痛点
  SICK TwinEye-Technology® 复眼技术在应对光滑材料,复杂颜色和复杂形状物体检测上提供更好的性能,减少停机时间和提高工艺稳定性。
  技术优势
  SICK TwinEye Technology®复眼光电技术可稳定检测凹凸不平、覆膜、复杂颜色物体。同时,得益于独特的光路设计及软件算法,搭载该技术的光电传感器对高反光物体感应能力及稳定性大有提升。搭载该技术的传感器广泛用于包装设备、灌装设备中的物料有无及物料到位检测。
  SICK W16及W26系列光电开关, 均搭载TwinEye-Technology 复眼技术。如您有任何需求,欢迎随时联系我们。
  SICK
  点击下方视频号,浏览更多视频
