http://www.gkong.com 2025-10-17 17:09 来源:深圳华北工控股份有限公司
电力是我国社会经济发展的重要驱动力,在市场需求和政策引导下,正在提速智能化建设。华北工控基于嵌入式力量赋能智能电网,推出了支持电力巡检机器人应用的高能效、定制化嵌入式AI计算机。
电力巡检机器人是智能电网发展的必然产物,利用“机器换人”技术实现变/配电站、输电线路等环节运维的无人化、智能化,在显著提高巡检效率、降低长期运维成本的同时,还能够弥补工巡检存在的主观性强、受环境影响大、危险性高、数据难以量化等问题,保障人员安全并实现数据驱动决策。
巡检机器人应用难点分析
高度集成挑战 | 巡检机器人需集成高清摄像头、激光雷达或GPS、通讯组件等多种传感器,以实现环境感知、自主导航、数据分析等多功能。
数据实时采集与处理 | 巡检机器人需要实时采集被检测目标的图像、热像、声音等数据,并进行端侧AI计算处理,然后将其传输至后台监控中心。
复杂环境适应 | 巡检机器人在户外会面临强风、暴雨、大雪、极寒或高温天气影响其运行稳定性。
华北工控嵌入式AI计算机
华北工控致力于为客户提供X86和ARM架构多样化嵌入式主板、准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等客制服务!参与电力市场,基于Intel Celeron J6412处理器打造的BIS-6620K-A10工业整机支持巡检机器人应用。
BIS-6620K-A10的主要性能:
支持Intel Celeron J6412处理器,4核4线程,可以处理轻量级AI计算任务,TDP up to 10W超低功耗;
板载1*SODIMM DDR4-2400/3200MHz,最大内存可达32GB,并支持1*M_KEY M.2 2280 SATA SSD实现高速缓存,满足大内存和实时响应的产品要求;
支持2*千兆RJ45网口、4*USB2.0、2*USB3.0,以及2*DB9串口(支持RS232/RS485/RS422可选),可以实现多点通讯和更高速率的数据传输与处理;
支持1*M.2 EKEY 2230接入WIFI/BT,以满足无线网络通讯或设备远程管理的要求;
集成显卡,支持1*HDMI、1*DP显示接口实现独立双显和最高4K分辨率显示;
支持1*CNN扩展ESPI/2PCIE/1SATA/2USB2.0信号,支持电源灯、硬盘灯 面板显示以及按键开关面板外露,方便用户根据需求灵活部署相关功能;
支持1*TPM(可选)生成、存储和管理加密密钥以增强安全性能;
适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提供更开源、稳定的系统运行环境;
支持DC 9-36V宽压供电,使输出更稳定。满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性;
尺寸为133x123x46mm,支持桌面/壁挂安装,更易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注官网进一步了解:www.norco.com.cn
