为广带无线接入标准(WiMAX)基站供电
http://www.gkong.com 2007-10-17 14:33 来源:科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
   2007 年10月1日台北-企业,因特网服务提供商(ISP)和移动网营运商都在寻找一条低成本途径,实现高速传送多样的分散的数据和语音资料。双绞线和光纤通讯解决方案通常由于先期成本因素而不能达标,还有电信公司反复的租借费用,缺乏弹性的衡量标准。使用WiMAX标准的广带无线接入技术(BWA),对解决上述问题体现出重要意义,提供了一种比有线方案更低成本的解决方案。
   为了确保WiMAX基站(BSU)和WiMAX注册用户(SU)之间高质量远距离的无线通讯,该方案要求高功耗48VDC电源输入。使用无线回程技术大幅度降低了电信公司的线路租借费用,替代现有有线方案从而降低方案成本。
   JetNet 4706网管型工业PoE(Power Over Ethernet)以太网供电交换机,每个PoE端口提供高达30W电量输出,输入电压范围24V~50VDC,完全符合WiMAX基站供电设备要求。网管型JetNet 4706系列,4个PoE端口的每个端口都可按小时设置周计划供电功能。PoE供电功能还可以通过SNMP和Web界面远程设置为开启或关闭。 两个上联端口(100M TX或100M FX)可用作Rapid Super Ring的环网端口,环网断线恢复时间小于5毫秒, 或作为RSTP的端口,与其他标准的交换机协同作业。JetNet 4706提供全面的友好的管理界面,如SNMP v1/v2/v3, RMON, Web浏览器管理, Telnet, Cisco-like CLI命令行(RS-232 console口)。
   JetNet 4706 / 3706 系列采用铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,具备良好的散热性能,外形坚固轻巧。工作温度-10~70℃,工作湿度10%~90%,能够保证系统不间断运JetNet 4706 / 3706系列显然是建立智能以太网供电系统和低成本IP监视系统的最佳选择。
高电量传输系统
   IEEE802.3af PoE以太网供电标准定义为PD设备提供15.4W电量。但是对某些应用而言,15.4W是远不能满足要求的。JetNet 3706 满足两种PoE标准, IEEE802.3af 和提供30W高电量的IEEE802.3at标准。为了识别PD classification ID,JetNet 3706内置一个功能强大的微处理器,用于自动检测输入电压大小,侦测受电设备,分级,供电及自动断连。JetNet 3706 / 4706可根据不同的PD classification ID为其供电。
电量预算& 周计划供电控制
   为了节约能源,JetNet 4706提供一种卓越的PoE电量限制机制,如PoE端口的启用和关闭功能,符合IEEE 802.3af标准的电量大小选择,可以手动为各端口设置输出电量的预算。为了提供一个简单,灵活且界面友好的PD供电控制机制,JetNet 4706提供一个类似UPS(Uninterruptible Power Supply) 的PoE以太网供电规划。它为用户提供一个界面友好按小时计的周供电计划。 每个端口可被加载不同的规则。这一特性改善了供电控制办法,在经济上满足能源管理的需求。
