施耐德电气以开放自动化引领水务行业高效韧性发展
http://www.gkong.com 2026-01-20 11:16 来源:施耐德电气(中国)有限公司
水是生命之源、生产之要。在中国,水务系统作为保障民生、支撑经济社会可持续发展的关键基础设施,其现代化水平直接关系到国家水安全与生态文明建设。当前,在“十五五”构建现代化水网的战略背景下,水务行业正面临从规模扩张向智慧化跃迁的深刻挑战。
在这一进程中,曾作为水务行业稳定运行重要支撑的传统自动化系统,因其固有的封闭性,与水务行业日益增长的转型需求之间形成了显著矛盾,已成为制约行业在工程提效、运营协同和系统进化三个关键维度实现突破的主要瓶颈。基于此,施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台(EAE),以开放的、软件定义的自动化,为水务行业构建更高效、更协同且持续演进的数字化底座,驱动水务系统整体向更具韧性、更高效能的未来演进。
工程提效:从“重复开发”到“知识复用”
传统水务自动化项目高度依赖现场定制与重复开发,导致在应对规模化改造或新建项目时,普遍面临周期长、成本高、质量一致性难保证的挑战。施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台(EAE)通过将核心工艺逻辑从硬件中解耦并封装为可复用的软件组件库,重塑了工程实施模式。
例如,在一项覆盖71个小区的二次供水改造工程中,项目团队基于施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台(EAE),将包括恒压力变频控制、自动加/减泵、自动轮换、高低液位保护、水淹保护、爆管保护等经过验证的功能,提炼并沉淀为标准化的行业专属软件库。在新站点实施时,团队无需从零编写控制程序,只需从库中调用对应的标准功能块,根据现场情况设定参数,并通过EcoStruxure开放自动化平台(EAE)部署到对应的硬件设备上,即可运行。
这种模式不仅避免了重复开发,提升了工程部署效率,更将已验证的控制逻辑转化为企业可持续积累、迭代和复用的核心数字资产,支持在不同硬件平台上快速部署,为二次供水这类具有标准化需求的场景提供了高效实施路径。
运营协同:从“分散控制”到“统一管理”
现代化水厂工艺复杂,传统自动化架构易形成信息孤岛,制约厂级协同与精细化管理。施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台(EAE)通过统一工程环境,为构建全域透明的运营体系提供技术基础。
在某日处理能力达50万吨的自来水厂中,工艺流程涵盖常规处理、深度处理、污泥处理及预留膜处理等多个环节。由于生产布局和流程复杂,该厂采用分布式控制架构,部署了数十套独立控制器,分别用于控制A、B两条生产线上的多组滤池、沉淀池及排水、排泥、浓缩、回收等工艺单元。面对庞大且分散的控制系统,传统的项目实施方式通常需要为每一套控制器单独创建和编译工程,导致工程师需要维护数十个独立的程序项目。这不仅在前期编程和调试阶段工作量繁重,更为后期维护、版本管理和故障排查带来挑战,使得全厂的自动化系统在管理层面处于割裂状态。
针对这一痛点,该项目借助施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台(EAE),实现了“一个工程文件,同时管理多个CPU程序”。工程师在统一的软件环境中,即可完成对数十套控制器的程序开发、变量绑定与下载部署。无论是大量重复的滤池控制单元,还是各类公共工艺段,均可在同一架构视图下进行集中配置与管理。这一方法从根本上改变了以往需要对每套控制系统单独编程、维护的离散模式,从工程实施层面实现了对多单元、分布式系统的统一编程与维护,显著提升了大型水厂在软件部署与管理方面的整体效率。
系统进化:从“封闭固化”到“开放韧性”
水务系统的长期价值,体现在其能否作为一个有机整体自适应运行,并持续融入创新以应对未来挑战。这要求其底层架构必须具备开放性、灵活性和可持续演进的基因。
在华东某特大型城市的片区雨污泵站群改造中,施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台(EAE)实现了对近40个站点的快速集成,完成了对分散设施的集中监控与智能联排,让城市水脉的“末梢神经”变得敏锐高效,显著提升了区域防汛应急的响应能力与整体韧性。
而在另一项战略水源与供水保障工程中,施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台(EAE)展现了其在复杂项目场景下的核心价值。该项目通过采用EcoStruxure开放自动化平台(EAE)成功将地理上分散的众多闸、泵、站等异构设备整合为一个智慧联动整体,实现了从现地控制到监控中心调度全流程的自动化控制,不仅保障了日常供水安全,更在极端情况下能启动预设的应急调度预案,为区域水安全提供了坚实的战略支撑。
当前,施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台(EAE)已在全国落地上百个应用案例,其中市政水务行业占比近一半,覆盖深圳、浙江、福建等多个地区,最长已稳定连续运营四年,用实践印证了开放自动化的行业价值。
依托开放的、软件定义的自动化,城市水脉正在转变为具备感知、思考、优化与自主进化能力的智慧生命体。未来,施耐德电气将持续携手行业伙伴,以开放的、软件定义的自动化技术与实践沉淀,赋能水务行业突破传统桎梏、释放数字价值,在韧性提升、效率优化与可持续发展的道路上稳步前行,共筑现代化水网建设的智慧基石。
