ABB 发布新一代数字智能、长寿命 pH/ORP 传感器
http://www.gkong.com 2026-03-16 14:17 来源:ABB
  • 在极端严苛的工业应用中,全新的 500 X pH/ORP 传感器使用寿命较传统传感器提升达10倍,显著降低更换成本
  • 采用 EZLink™ 技术,具备即插即测能力,可以实现快速安装与启动,缩短设置时间并降低成本
  • 基于备受信赖的ABB TB 系列产品以及 70 年以上丰富的 pH/ORP 测量经验所打造,新增多项数字功能
ABB今日推出pH/ORP测量领域的重要创新——500 X传感器,该产品专为严苛工业应用而打造。在极端工况条件下,传统pH/ORP传感器常因参比电极中毒而在数小时或数日内失效。500 X传感器采用专利设计,兼具抗中毒与抗污染能力。客户评估数据显示,在极端温度与pH值的测试中,500 X传感器的使用寿命较常规传感器提升高达10倍。
500 X 传感器通过 EZLink™ 数字平台与 ABB 变送器实现无缝连接,具备即插即测能力。配合不久前推出的 AWT424 变送器,用户可以通过智能手机登录 EZLink™ Connect 应用程序,轻松访问测量数据、诊断信息、审计记录,并获取软件更新与传感器信息。
500 X 是 ABB 数字和模拟 pH/ORP 传感器系列的最新成员,延续了该系列独特的颜色编码设计,可帮助用户快速选型,选择适合于特定工况的理想的pH/ORP传感器。
ABB 测量与分析业务单元连续水质分析仪全球产品经理 Nik Siwek 表示:“全新的 500 X传感器是基于 ABB 超过70 年的pH/ORP丰富 测量经验和我们备受业界信赖的 TB 系列产品所打造,新增了数字化功能。它既继承了TB系列的耐用基因,又具备数字连接的用户价值。其坚固的设计与数字连接能力,使其成为极端严苛工业应用的理想选择,助力用户显著降低运营与维护成本,为工艺的稳定运行提供坚实保障。”
500 系列包括 500 X 和 500 PRO,采用 ABB 最耐用的电极,专为极端高压、高温及易污染工况下的工业与船舶高性能应用而设计。
同时,100 系列(100E、100GP、100 ULTRA)作为 ABB 入门级传感器系列,广泛应用于饮用水、污水、灌溉、水产养殖、环境监测及锅炉腐蚀控制等通用场景。
700系列(700 ULTRA)则为特殊设计的可填充电解液传感器,适用于超低电导率等对精度要求极高的应用场景。
