http://www.gkong.com 2026-10-22 13:35 来源:尼得科
■ 新开发的紧凑型5轴联动附件头,主轴扭矩较前代机型提高约20倍
■ 提高大型零部件加工的工序集约化程度、生产效率和设计自由度
尼得科机床株式会社(以下简称“尼得科机床”)新开发的龙门式五轴加工机床“MVR-5X”,标配新开发的高扭矩、紧凑型5轴联动附件头,将于2026年10月26日正式开始销售。同日起,MVR-5X还将作为尼得科机床大型零部件加工解决方案的最新机型,在东京国际展示场(Tokyo Big Sight)举办的JIMTOF2026(第33届日本国际机床展)尼得科机床展台首次公开展示实机。
【开发背景与课题】
近年来,随着人工智能(AI)的普及,数据中心新建、半导体制造规模持续扩大,以及基础设施建设不断推进,全球对用于能源基础设施、半导体制造设备等领域的大型金属零部件的需求日益增长。这些零部件不仅多采用铸铁、钢材等难加工材料,而且具有复杂形状和微小倾斜角度特征,因此对加工工序集约化的需求日益提高。
为解决尼得科机床传统龙门式加工机床所使用的5轴联动附件头存在的“扭矩和刚性不足”、“微小角度分度受限”,以及“因附件头大型化导致加工空间减少”等课题,尼得科机床开发了“MVR-5X”,并搭载了融合高扭矩、NC双轴控制和紧凑型设计的新型附件头。“MVR-5X”将加工范围从轻切削扩展至重切削,并从简单形状扩展至复杂及自由曲面形状,有助于实现大型零部件的高效加工和加工工序集约化。
【主要特长与效果】
1. 主轴允许扭矩达到341 N·m(约为前代产品的20倍),实现重切削和高效率加工
通过优化结构,“MVR-5X”实现了341 N·m的主轴允许扭矩,较前代提高323.5 N·m。这使得前代5轴联动头难以应对的钢材、铸铁等材料的重切削和高效率加工成为可能。
2. 通过旋转轴的连续控制实现任意角度加工,提高工序集约化程度和设计自由度
通过对旋转轴(B轴:±100°、C轴:±270°)进行连续控制,可实现包含1°以下微小角度在内的任意角度加工,以及同时五轴联动轮廓加工。这可减少调整工件角度的作业,并将以往需要通过不同工序或不同机床分别完成的立式、卧式、斜向等多种加工工序集约至一台机床。
3. 紧凑型设计,摆头总长仅790 mm,最大化利用门内空间,满足更大型工件的加工需求
通过紧凑型设计,将从滑枕端面至摆头前端的伸出长度控制在790 mm,较前代产品缩短300 mm。通过增加工作台表面与横梁之间的垂直净空高度,MVR-5X扩大了大型工件的加工区域,同时保持较高的机床刚性,有效抑制加工过程中的振动。
4. 继承Thermo-Stabilizer Columns(热稳定立柱】等支持高精度、高刚性的本体构造
“MVR-5X”继承了尼得科机床高端机型经过实绩验证的高刚性、高精度构造。机床凭借滑枕内置的“双重冷却主轴”,及封入温度控制介质的Thermo-Stabilizer Columns(热稳定立柱】,即便长时间连续加工,也能抑制热变形产生的精度影响。
5. 支持数字孪生平台“Nidec NC Twin” *1,最大限度提高实际开动率
“MVR-5X”支持在PC上的虚拟空间中,提前对机床动作、干涉确认、加工面品质及循环时间进行模拟,其中循环时间模拟的误差可控制在1%以内,模拟速度最高可达实际加工的20倍。通过减少在实机上进行的试切和干涉检查等所花费的时间与工作量,有助于最大限度提高机床开动率。
MVR-5X主要规格
加工应用示例
能源 / 船舶: 缸体、大型壳体、螺旋桨、泵类零部件
半导体制造设备: 大型真空腔体、精密框架
精密零部件 / 模具: 大型锥齿轮、各类大型模具
JIMTOF2026展会信息
展会时间: 2026年10月26日(周一)~10月31日(周六)
展会地点: 东京国际展示场(Tokyo Big Sight)东展厅
展位号: E3011~E3013
