http://www.gkong.com 2007-11-30 14:53 来源:互联网
意法半导体日前推出一款新的四通道上桥臂智能电源开关(IPS),这款型号为VNI4140K的新产品采用ST最新的VIPower制造工艺,导通电阻Rds(on)比芯片大小相同的上一代产品降低了50%。
导通电阻和静态电流大幅度降低,导致电能损耗降低,从而节省了大量的电能,功耗低于所有竞争产品,而且成本低廉。功耗比上一代VIPower电源开关降低40%。此外,通过在导通电阻Rds(on)和裸片尺寸之间寻找最佳的折衷点,VNI4140K采用了尺寸紧凑的PowerSSO24封装,在实际应用中比同类的四通道产品节省空间。
智能电源开关在一个芯片上集成了一个逻辑接口、驱动器和保护电路。在可编程逻辑控制器(PLC)、NC(数控)机床、机器人和楼宇自动化等大功率工控应用中,智能电源开关作为功率级,可以简化系统设计,节省电路板空间。
ST的智能电源开关具有多种限流和热保护功能,现在VNI4140K的每条通道又增添了诊断位,芯片本身增添了双热保护功能。除了当电流吸收过多时为保证操作安全而提供过热保护功能外,开关外壳的过热保护功能还可以单独限制印刷电路板的温度。在发生芯片外壳过热关断事件后,所有开关通道都单独重启,以限制峰值电流。
VNI4140K具有短路和过流保护功能、欠压关断功能、在大电感负载下保证安全操作所需的快速灭磁功能和接地损耗防护功能。诊断输出通常是开路漏极电路,以便与其它器件实现wired-OR连接,逻辑输入是3.3V CMOS/TTL兼容电路。这个开关完全符合IEC 61131-2的可编程逻辑器件标准。
VNI4140K的工程样片采用PowerSSO24封装,现已上市,量产定于2008年1月。订货10000件,单价1.80美元。
