三菱电机扩大销售节能电梯
http://www.gkong.com 2008-09-23 17:00 来源:互联网
    日经产业新闻讯:三菱电机本年度将在中国销售的所有型号的电梯中引进节能款式。低耗电量的“高功率再生转换器”此前只配备于高速电梯,但今后将根据客户的要求,配备于低速和标准型电梯。预定2009年度新上市的低速和标准型电梯在中国销售3000部以上,其中1/3即1000部电梯为节能型。
  2008年三菱电机中国市场销售的所有型号的电梯都将配备“高功率再生转换器”。该转换器可存储运转中产生的再生电力并进行再利用。如果在低速和标准型电梯上配备转换器,正常运行时的耗电量可削减约3成。
  转换器原来只配备于120m/分以上的高速电梯。即使在乘坐电梯时发生停电,存储的电力可使电梯低速运行10分钟,此外存储的电力还可用于大厦的照明等,深受市场欢迎。三菱电机认为,价位更低的低速和标准型电梯方面也存在类似需求。
