世界最小继电器问世松下再造“空间传奇”
http://www.gkong.com 2009-03-14 09:52 来源:深圳市森林森机电设备有限公司
     在近日召开的第十届中国国际高新技术成果交易会电子展上,松下电工(Panasonic)携旗下系列新品闪亮登场。
    最值得关注的是其PhotoMos继电器超小型SON型,该系列继电器被称为有史以来最小的PhotoMos继电器。其中RFC﹡R5型已经新近上市了,该款继电器非常适用于需要小型化、高密度实装化的计量器具。RFC﹡R5保留了以往产品SSOP形状C﹡R5的优秀性能,而提及却仅有其43%。此外,PhotoMos继电器RF低C﹡R SON型,其低Cout、低Ron型产品的优秀性能,能满足测量、试验装置和通信、医疗、播放器等小型化需求。
    在内置放大器的高精度、小型PS-A压力传感器中,新增了最适合水位检测的微压型压力传感器。由于内置增幅、温度补偿电路,用户无需进行电路设计和特性调节;同时,PS-A压力传感器还实现了高精度特性和高度可靠性;是一款符合RoHs指令的小型、省空间的压力传感器装置。
    松下电工NaPiCa系列中,增加了芯片型光度检测传感器,体积是之前的21%,最适合小型移动设备显示屏|显示器件的亮度调整。它不含镉,并通过内置光学滤波器实现了接近人眼视觉的灵敏特性;可输出与周围亮度成比例的线性光电流;采用硅胶芯片,实现环保;对应无铅焊接;符合RoHS指令。
    此外,松下电工的红外线传感器——MA运动传感器又添新成员——薄型的“新型短型”全新上市,不易受检测对象物颜色(反射率)影响。与以往的短型相比,厚度减少了大约35%,可适用于各种机器;其高对应性、低消耗电流,实现了高可靠性;并且具备两种输出方式,在以往的NPN开路集电极的基础上追加了可应用于适应欧洲市场机器的PNP开路集电极输出;另外其价格也很具有竞争力。
