运用传感器:空气可以作为动力的新能源项目
http://www.gkong.com 2009-04-17 14:17 来源:央视网
   编者语:目前市面上各型空压设备,都是通过燃油、电、天然气、煤等能源输送给空压机来获得压缩气体储存后进行使用的,从而产生了大量的能源消耗和废气,如开采石油(钻井)、各种矿业、基础工业建设以及民用等,都需要大量的高压气体,然而产生高压气体的成本较高,设备昂贵,会消耗大量的不可再生能源,将给环境带来大量的噪声和污染。
   一种蕴藏着巨大能量海的空气能源将被开发,由于空气压缩做功是一种物理过程,没有“相变”变化,加上机动车和运载工具以及物体的自身重量为载体,通过“无能耗”自动采集配套机械设备,所得到的能量巨大,且以平均每年10%--25%的惊人速度递增,终将获得取之不尽、用之不竭的空气能源服务于人类。
   利用外界压力收集压缩空气的装置:
  由于当今世界能源的用量在不断增加,反之资源也会不断减少。利用可生能源的趋势势在必行。本技术是不需要任何辅助能源采集高压气体的一种方式,也就是利用技术配套专用设备、采集高压空气来作为能源,并通过高压储气罐储气,将所储存的高压气体输送给专用设备做功,用于空气动力发动机、气动发电、制冷、制热等。
  目前市面上各型空压设备,都是通过燃油、电、天然气、煤等能源输送给空压机来获得压缩气体储存后进行使用的,从而产生了大量的能源消耗和废气,如开采石油(钻井)、各种矿业、基础工业建设以及民用等,都需要大量的高压气体,然而产生高压气体的成本较高,设备昂贵,会消耗大量的不可再生能源,将给环境带来大量的噪声和污染。由于当今人类科技科的迅猛发展缺少不了对高压气体的依赖,本技术是利用科学的方式采集高压气体,不需要依赖燃油、电、天然气、煤等作为辅助能源,就能达到采集超高压气体的作用。使取之不尽、用之不竭的空气作为能源源,以满足市场需求,前景不可估量,最终达到经济、节能、环保的目的。
  随着人类高科技的迅猛发展,高科技在给人们带来高度文明享受的同时,也给人们带来了沉重的文明包袱,尤其是日益严重的环境污染和日渐匮乏的地球资源,都十分令人担忧,为此,世界的发动机专家和各国汽车制造商近100年来,用尽毕生心力为开辟出一条崭新的汽车工业道路而不懈努力着。
  空气混合动力汽车是相对于蒸汽机、燃油、燃气汽车、油电混合动力汽车,以及新能源汽车中,更为优越的一种混合动力汽车。空气混合动力汽车采集能源范围十分广阔,高节能且无污染。其获得方式优便,如:电力、流水、重力、自然风等,都能获得相当可观的清洁能源。
  空气混合动力汽车是以压缩空气和电力进行混合的机动车,与油电混合动力汽车动力做功原理一样,都有澎湃的动力,包括它的驾驶方式以及乐趣,都不会受到任何影响。
  压缩空气在做功过程中是一种物理过程,没有“相变”变化,气体压缩时是一种放热过程,反之,气体膨胀时是吸热过程。空气混合动力汽车是以压缩空气为主动力,结合太阳能、轮毂发电、风能、和重力采压装置、空气加热装置以及空气膨胀剂融为一体的混合动力汽车,它的融合将最大限度的体现混合动力汽车卓越的优越性,是其它混合动力汽车所不可比拟的。
  空气混合动力汽车是由车载压力容器提供动力,压力容器上设置有定向安全阀,其安全性比燃油油箱、天然气储气罐、包括氢燃料储存罐更为安全,即使会造成不同程度的破坏,也是一种由高压至低压的泄漏过程,同时采用压力传感器通过定向安全阀减压,且不会产生易燃易爆的现象,比以上其它几种燃料方式的安全性能更为优越。
  “压力收集压缩空气的装置”“空气混合动力汽车”分别获得能源的方式为:
  利用外界压力收集压缩空气的装置----是通过机动车自重在行驶过程中碾压空气采集装置获得压缩空气能源。
  1.太阳能是通过光、热的方式来获得电能,所获电能输送给车载蓄电池。
  2.根据汽车运动的科学原理,轮毂发电和风能发电是在汽车的行驶过程中通过下坡、滑行、刹车、来获得电能的,同时结合太阳能,所得到的电能分别输送给车载大容量蓄电池,用于驱动汽车。
  3.重力采压装置能自动识别运行中的车辆状态,是利用汽车的自重和汽车运动过程中的颠簸、转弯、刹车通过减震重力采集装置使气压得到不断的补充。
   4.加热装置是通过电加热器,给车载空气储气罐中的气体加热。从而提高气体压力,减少用气量,使行驶里程加长。
  5.利用空气膨胀剂能在短时间内使空气膨胀数百倍,从而增强空气的压力,减少加气的次数。
  6.空气混合动力汽车目前处于发展阶段,在加气站尚未普及的同时,我们采用了一种车载专用加气装置,此装置能使汽车在各种不同的条件下对其进行补充充气, 使汽车能够正常行驶。
  7.压缩空气的获得方式较多,成本低廉 ,而兴建加气站十分方便,比建设加油站、加气站(天然气)、加氢站等的成本低过数倍,且普及推广更为方便,可实施性强,安全性高。
   空气混合动力汽车的成熟性
   人类对压力空气的使用由来已久,如最原始的方法:“打气筒”,它提供的压力值虽然有限,但通过时代的进步人们运用它的原理早已可以通过很多方式来实现提高压力值。如在许多领域都广泛利用的空压机、液压、等。在科技高度发达的今天人们对压力空气的依赖越来越强,人们运用压力空气作动力的技术日渐成熟,如:机械工业、石油天然气开采、矿业、建筑业、包括民用以及器电工具都是通过运用高压空气实现的,应用领域十分广泛,经济效益明显。
  空气混合动力机动车项目能充分体现出高节能,经济、环保的特点,它的实施和实现减碳零排放运用将给人类带来杰出的贡献。
