集和诚最新推出一款全球最小X86平台PC/104/ECB-V631
http://www.gkong.com 2009-07-01 10:12 来源:深圳市集和诚科技开发有限公司
   09年4月份,和集诚公司推出一款最新,且功能齐全完美的PC/104-ECB-V631.它是采用了由台湾DMP公司耗时数年推出的一颗90奈米制程设计的SoC处理器(800Hz)板载256MB DDR2 ,还集成了丰富的接口功能.  详细说明如下:
特性
DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz
PC/104 standard compliant
256MB DDR2 onboard
Integrated 10/100Mbps Ethernet
4x RS232
Onboard 4MB SPI Flash Disk
16-bit GPIO
系统
SoC               DM&P SoC CPU Vortex86DX-800MHZ
Cache             L1:16K I-Cache, 16K D-Cache
                    L2 Cache 128KB
系统内存          板载 DDR2 256MB
BIOS              AMI BIOS
SPI Flash Disk   Onboard 4MB SPI Flash Disk
                    Software programmable from 30.5μ sec.to
看门狗             512 sec.x 2 sets (Watchdog 1 fully
                    compatible with M6117D)
总线接口           PC/104 standard compliant
                    PC/104+ (Optional)
                    PC104/PC104-PIUS CPU Module
I/O
IDE接口            Enhanced IDE port
                    (UltraDMA-100/66/33) x1
串口                RS-232 port x3
                    RS-232/422/485 port x1
并口                Parallel port x1
USB接口          2个USB2.0接口
键盘/鼠标         1个PS/2键盘,鼠标
GPIO               支持16-bit GPIO
音频
解码器/接口       CM119 USB audio controller
网络
Chipset           Integrated 10/100Mbps Ethernet
Speed             10 / 100Mbps
Inerface          RJ45 connector
Standard         IEEE 802.3U 100BASE-T
                     compatible
显示
显示芯片           XGI Volari Z9s
显存                Onboard 32MB VGA Memory
支持分辩率        support resolution up
                     to 1280 x 1024, 16M colors
LCD 接口          VGA and TFT Flat Panel Interface
                     Support
机构与环境
尺寸                90 x 96mm
工作温度          -20 °C ~ +70 °C
                     -40 °C ~ +85 °C (Optional)
电源功耗           Single Voltage +5V @ 740mA
