2009年度新自动化领域创新节能产品出炉
http://www.gkong.com 2010-03-17 15:48 来源:现代制造
  3G3RX系列高功能变频器
  供应商——欧姆龙自动化(中国)有限公司
  获奖理由:在高性能的基础上增加了低频大转矩特性、内置的可编程功能完全可以应对新型的高端应用,长寿命器件选配、便捷式操作维护方案设计满足了工程技术人员的现场要求,内置EMI滤波器及RoHS标准,引领健康环保产品的潮流。
  变频器拥有自动节能功能,当与风扇和泵一起使用时,有较大的节能效果。
  ACOPOSmulti智能伺服驱动器
  供应商——贝加莱工业自动化国际贸易(上海)有限公司
  获奖理由:ACOPOSmulti采用了共直流母线技术(Common DC-Bus Technology),并融合了高速实时通信技术、逆变技术于一体,通过功率因素校正提高系统的功率密度、关键在于通过再生线圈将运行于第四象限(运行于发电状态的电机)的能量供给处于电动机状态的电机,这样能量不会被以热能的形式而白白耗费。
  ATV1100中压变频器
  供应商——施耐德电气(中国)投资有限公司
  获奖理由:先进独特的三电平变频单元层叠技术,输出波形接近正弦波,无需额外的输出滤波器,电机电缆长度可大于500米,同时具备开放的通信店口,采取最严格的EMC标准,产品体积小巧,功率元件可靠,可广泛应用于电力、冶金、水泥、石化及矿业等行业风机、泵的节能增效。
  CX5000系列 基于Atom处理器的嵌入式PC
  供应商——德国倍福自动化有限公司
  获奖理由:全新的CX5000是目前Beckhoff最紧凑的x86系列嵌入式 PC。高动态性的DIN导轨安装式PC采取了无风扇设计,最大功耗仅为8瓦。这种全新的自动化解决方案是通过英特尔最新一代的Atom处理器实现的。CX5000 还具有成本优化的巨大优势。由于CX5000配备的是Atom处理器,因此与其他同等性能的设备相比,成本更低(可降低30%)。
  DVP-ES2/EX2系列PLC
  供应商——中达电通股份有限公司
  获奖理由:该PLC搭配GPS传感器,成功应用在“太阳能追日系统”。该产品可将太阳能面板调节至最佳接收效率的指令GPS与SPA,利用脉冲输出,控制两轴定位,接着再收编码器回授面板位置,达到精确的太阳能面板的定位。从而可让使用者轻松安装、并达到太阳能接收的最大效能。
  EKI-2725-BE/EKI-2728-BE非网管型千兆工业以太网交换机
  供应商——研华(中国)有限公司
  获奖理由:新款的交换机拥有多种环保特性,包括绿色环保的ROHS认证,优化的直流电源和以太网管理控制节能技术。
  节能型交换机在工作中,为了最大限度的节省能耗,能够自动识别没有数据通信的端口同时对闲置的端口切断电源。
  SMV 8400变频器
  供应商——伦茨(上海)传动系统有限公司
  获奖理由:SMV变频器拥有200%的过载能力,保证其可靠运。多种通信方式很容易就能整合在当前最常用的工业网络中。
[page_break]
  此外,SMV矢量型变频器直观的前面板显示和EPM技术极大简化了安装、调试和操作;利用精密的矢量算法使扭矩控制和速度控制的性能更佳,该技术突破使之能够将其应用于广泛领域,从简单的速度控制到更高级的扭矩和过程控制都能够实现。
  WinCC/B.Data综合能源管理软件
  供应商——西门子(中国)有限公司工业业务领域工业自动化集团自动化系统部
  获奖理由:基于WinCC/B.Data的综合能源管理系统,是西门子公司集成于TIA全集成自动化 & TIP全集成能源自动化的一体化产品,通过这一强有力的工具,对从SCADA层中得到的数据,采用成熟高效的综合能源分析方式,覆盖能源采购,能源调度,确保能源的高效使用和成本控制,并且能够很好地实现能源预测、能源成本分析、绿色能源控制,以及能源采购预算等。
  超节能型高压变频器
  供应商——日本株式会社安川电机
  获奖理由:变频器采用“电源无干扰”、“机械无振动”的多级串联PWM方式,通过无PG矢量控制和带PG矢量控制方式对风机水泵以及各类负载变化的设备进行可变速驱动,实现设备的高节能、高力矩响应性。
  产品通过对电机的节能控制,使电机始终处在最佳效率运行状态,实现变频器高效率节能的同时,也能够改善变频驱动后的电机自身效率。
  丹佛斯VLT低谐波变频器
  供应商——丹佛斯(上海)自动控制有限公司
  获奖理由:丹佛斯VLT低谐波变频器与我们的标准大功率变频器采用相同的模块结构,同时也具有类似的特性:比如高能量效率,背部通道冷却,以及用户友好的操作。
  在其他低谐波技术受到电网稳定性和负载的影响,且会影响控制电机的情况下,新型丹佛斯VLT低谐波变频器可以连续调节网络和负载条件而不会影响所连接的电机。
  节能数据收集服务器EcoWebServerⅡ
  供应商——三菱电机自动化(上海)有限公司
  获奖理由:EcoWebServerⅡ支持基于“可视化管理”的节能活动,把由管理部门等有限的部门所管理的能源使用状况通过企业内部网在Web上公开,使公司每位员工都具有节能意识。其利用公众线路,则能够远距离监视测量数据,设备运作数据,通过拨号路由器,实现远程超长距离的监控和管理。
  精密伺服油电节能系统VFD-VJ系列
  供应商——中达电通股份有限公司
  获奖理由:该系统可精确控制每个过程所需的压力与流量,消除高压节流的能耗,达到高达60%的惊人节能省电效果!并降低系统油温,量身定制、一举多得!
  台达精密伺服油电节能系统的成功推广,为注塑机厂家在以追求节能、精密、环保及高速的产品质量上得到了提升。
