安华高新精密隔离放大器适于工业电机控制和可再生能源应用
http://www.gkong.com 2010-05-24 14:33 来源:安华高科技
   Avago Technologies (安华高科技) 今日宣布推出三款采用特有光隔离技术,具备更高精确度、带宽和绝缘能力的新微型化精密隔离放大器产品。Avago 是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
   基于 Sigma-Delta 模数转换器和斩波稳定放大器,这些新隔离放大器拥有高增益精确度、低温度漂移、3.3V/5V 输出电源和 -40 到 +105°C 的宽广工作温度范围,并以比标准 DIP-8 封装小 30% 占用面积的延展型 SO-8 封装供货,安装到印刷电路板时,占用空间只有传统霍尔效应传感器或变压器式隔离放大器的数分之一。
   这个系列产品采用全差分电路技术设计,增益精确度分别为 ACPL-C79B 的 ±0.5%、ACPL-C79A 的 ±1% 和 ACPL-C790 的 ±3%,标准化增益漂移为 50ppm/°C,具有 200 kHz 带宽和 1.6µs 的响应时间,ACPL-C79x 可以抓取和过载情况下的瞬态变化,单一 5V 电源应作,这个隔离放大器系列拥有仅 0.05% 的卓越非线性度和 60dB 的高信噪比 (SNR)。
   ACPL-C79x 的 15kV/µs 高共模瞬态抑制能力带来了高噪电机控制环境中精确监测电流所需的精确度和稳定度,可以确保许多电机控制应用中更低转矩纹波的更平稳控制。
  产品目前正在申请的安全规范认证包括:
  - IEC/EN/DIN EN 60747-5-5: 1140Vpeak 工作绝缘电压
  - UL 1577: 5000Vrms/一分钟双重保护
  - CSA: 元器件允收通知(Component Acceptance Notice) #5
  隔离放大器应用和市场
    广泛使用于电机相位和电源电流感应、伺服电机驱动、开关电源反馈隔离、直流连线电压监测、逆变器电流感应和开关电源反馈隔离,ACPL-C97x 主要面向工业自动化和仪器设备、可再生源能以及 HVAC 市场应用设计。
   在典型的电机驱动应用中,流经低阻值电流感应电阻的电流会造成可以通过 ACPL-C79x 隔离放大器感应的压降,并在隔离屏蔽的输出端产生正比于电流的差分输出电压。
  功能特点
  多种增益误差选择:±0.5% (ACPL-C79B)、±1% (ACPL-C79A) 和 ±3% (ACPL-C790)
  60dB 高信噪比 (SNR)
  0.05% 卓越高线性度
  0.6mV 和 3µV/°C 低输入偏移电压和漂移
  -50ppm/°C低增益温度漂移
  最低 140kHz,典型 200kHz 高带宽
  3.3V 兼容输出
  Vcm=1500V 时 15kV/µs 共模瞬态抑制能力
  1.6µs 快速响应时间
  先进 Sigma-Delta 模数转换器和全差分隔离
  申请中的安全规范认证:
  0.5mm 内部封装绝缘穿透距离 (DTI, Distance Through Insulation)
  8mm 最低电气间隙和爬电距离
  3V 到 5.5V 宽广电源电压范围
  采用紧凑 8-pin 延展型 SO-8 封装,比标准 DIP-8 封装小 30%
  -40°C 到 +105°C 延伸工作温度范围
  封装和温度范围
   ACPL-C79x 隔离放大器采用紧凑的 8-pin 延展型 SO-8 封装供货,适合自动 SMT 组装并符合 RoHS 要求,所有器件都能够在 -40°C 到 +105°C 的宽广温度范围下工作。
   为了达到高绝缘能力,封装的爬电距离和电气间隙为 8mm,绝缘穿透距离 (DTI) 为 0.5mm。
   产品供货情形
   Avago 的 ACPL-C79x 隔离放大器目前已经可以通过 Avago 的直接销售渠道和全球分销网络提供样片并正式批量供货。有关 Avago 隔离放大器和隔离应用产品的进一步信息,请参考:www.avagotech.com/optocouplers
  关于 Avago Technologies (安华高科技)
   Avago Technologies (安华高科技) 是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。通过在 III-V 族化合物和硅半导体设计及生产的核心竞争力,提供给全球 40,000 家终端客户涵盖模拟、混合信号和光电器件及子系统等丰富多样化产品。拥有坚强的客户服务支持,Avago 公司产品主要聚焦于四大终端市场,分别为无线通信、有线网络、工业和汽车电子以及消费类电子和计算机外设等。公司员工遍布全球,Avago 传承了可以追溯到安捷伦/惠普公司 40 余年的产品创新传统。如需 Avago Technologies (安华高科技) 的更多信息,请访问网址:www.avagotech.com
