http://www.gkong.com 2010-08-09 09:43 来源:威盛电子(中国)有限公司
8月4日,威盛电子宣布推出 COM Express系列产品 —— COME8X80 模块。COME8X80 是全球首款采用威盛 64 位高性能 Nano E 系列处理器的COM Express 模块。
威盛 COME8X80 的目标市场定位是 IPC 及大 OEM 厂商,包扩游戏娱乐、医疗保健和工业自动化在内的嵌入式领域客户。用户可以利用威盛专门打造的多 I/O 扩展底板评估产品效果,并在开展客制化底板设计时得到威盛的技术支持。
威盛 COME8X80:优化性能,长期供货
威盛 COME8X80 有两种型号,分别搭载 1.3+GHz 凌珑(Nano)处理器或 800MHz 凌珑(Nano)处理器的,通过独特的低热功耗封装中的高性能超标量架构,实现了原生 64 位以及虚拟化支持。
COME8X80 整合了威盛 VX800多媒体芯片组,通过集成威盛 Chrome9 图形核心,可支持 VGA 和LVDS 双显示功能以及包括 MPEG-2, MPEG-4, WMV9 和 VC1 在内的多种视频格式的硬件视频解码加速以及威盛 VMR HD 视频处理器。所有的威盛组件均可享有长达七年的供货保证。
产品优势:
·搭载高性能 64 位威盛 Nano E 系列处理器
·支持 18 或 24 位双通道 LVDS 及 VGA 双显示
·置有 3 个 PCI,1 个 x4 以及 2 个 x1PCIe 插槽
·可支持高达 2GB 的 DDR2 SO-DIMM 内存插槽
·10/100Mbps 快速以太网
·支持 6 个 USB 2.0 接口
·支持 2 个 SATA 接口和 1 个 IDE 接口
COM Express规格
COM Express大小为 95mm x 125 mm,是 PICMG(国际 PCI 工业计算机制造组织)制定的业界嵌入式板型标准。相较于最初的 COM(基于计算机的模块)标准,COM Express 可以支持更强的的连接和数据传输带宽。COM Express 规格,将最核心的 CPU,芯片组和内存集成在一个模块上,具有广泛的连接支持,包括 USB, 音频,视频和以太网,并且可以通过板对板连接器,连接到I / O底板。
威盛Nano E系列处理器
威盛凌珑 E 系列处理器专门针对应用更为广泛的嵌入式市场,它所蕴含的科技力量将为嵌入式设计注入全新的活力,并推动下一代嵌入式设备创新的浪潮。与威盛凌珑 3000 系列处理器一样,威盛凌珑 E 系列处理器也采用了成功的 64-bit 超标量架构,提供目前业界最完备的低功耗微处理器设计,及长达 7 年的长期供货保证。
