研华科技推出TPC-300-EHL系列低功耗物联网边缘可视化产品
http://www.gkong.com 2023-03-15 10:04 来源:研华科技
  2023年3月,工业计算平台提供商研华科技宣布推出TPC-300-EHL系列工业平板电脑,产品搭载英特尔面向物联网边缘计算平台推出的Elkhart Lake处理器,为物联网行业的用户提供具高效能低功耗的产品。
  TPC-300-EHL系列用采用Intel ATOM 6425E和Intel CELERON J6412两种低功耗处理器,更加适用于物联网与边缘计算平台,在单线程性能方面比一代产品提高了1.7倍,在多线程工作负载方面比一代产品提高了1.5倍,图形性能提高了2倍。同时TPC-300系列还提供Core i3-8145UE、Core i5-8365UE、Core i7-8665UE等多种不同规格的处理器供用户在不同场景的选择。
  TPC-300-EHL系列的屏幕为全高清纯平面设计,更适用图像处理、视觉成像和数据可视化。且IP66防护等级的前面板可防止水和灰尘进入。同时产品提供12.1"、15"、23.8"多尺寸面板供用户选择,并将在年内推出7"、10.1"、17"等多种尺寸,以及4:3的5路电阻和16:9的电容屏触摸方式产品。
  该产品采用无风扇式紧凑设计,支持两种类型的存储—M.2(B键)SATA和2.5“SATA SSD/HDD以提高计算性能。除了三个USB 3.2、一个USB 2.0、一个RS-232、一个RS-232/422/485端口之外,TPC-300-EHL系列还具有用于集成5G模块的M.2(B键)连接器,以及用于5G/GPS/GPRS/Wi-Fi和蓝牙模块的mPCIe插槽。此外,该系列产品支持VESA、桌面及嵌入式安装,可在各种工业环境中方便地安装和灵活部署。
  为了改进管理,TPC-300-EHL系列支持研华的研华工业云平台/DeviceOn、WebAccess/SCADA和WebAccess/HMI软件,这些软件支持数据可视化、设备监控和集中远程管理。TPC-300-EHL系列设备还可以与机器视觉软件捆绑,实现边缘可视化,用于工厂检查应用,智能质量检查,促进工业物联网数字化转型升级。
  坚固可靠的设计,实现卓越性能
  TPC-300-EHL系列由低功耗的Intel® ATOM™ x6425E 2.00 GHz四核/CELERON® J6412 2.00 GHz四核处理器提供动力。新一代工业平板电脑最高支持32 GB DDR4内存,可进一步提升性能,同时支持M.2(B键)SATA和2.5英寸SATA SSD/HDD,可进行高速数据处理和存储。
  此外,为了确保在恶劣的工业环境中可靠运行,TPC-300-EHL系列工业平板电脑拥有紧凑的无风扇设计,并支持宽工作温度范围(-20~60°C/-4~140°F)、包括接地和外壳隔离,可防止电气故障或电源波动造成的损坏。且具有真正的5线电阻触摸屏和IP66防护等级前面板、压铸铝合金前挡板,以满足工业自动化应用不同场景下的多样化需求。
  优化的高扩展性设计,实现灵活部署
  TPC-300-EHL系列可轻松扩展,产品提供了一个支持USB的全尺寸迷你PCIe插槽,用于研华iDoor技术的PCIe接口,以提供额外的I/O端口、隔离数字I/O、现场总线协议、MRAM和5G/GPS/GPRS/Wi-Fi通信功能。可确保实时通信和高速数据传输的卓越移动连接。同时支持VESA、桌面及嵌入式安装,满足了在工业现场灵活部署的需求。
  物联网应用的集成增值软件
  为方便设备监控和抢先维护,TPC-300-EHL系列可与研华自身的增值软件解决方案搭配使用。这些解决方案包括用于远程设备监控和管理的研华工业云平台/DeviceOn/WebAccess/SCADA和WebAccess/HMI,用于基于浏览器监控、数据采集和数据可视化,还可以搭配VisionNavi可编程机器视觉软件,用于复杂的机器视觉应用,例如基于视觉的检查测量。这些软件产品经过了全面的兼容性测试,并与TPC-300-EHL系列工业平板电脑相结合,为物联网实施和扩展提供了理想的应用程序边缘可视化解决方案。
  主要功能:
  • 搭载Intel®ATOM™x6425E2.00GHz处理器
  • 搭载Intel®CELERON®J6412 2.00 GHz处理器
  • 最高32 GB DDR4存储
  • 真正的平板触摸屏,IP66防护等级前面板
  • 宽工作温度范围(-20~60°C/-4~140°F)
  • 3x USB 3.2、1 x USB 2.0、1 x RS-232和1 x RS-232/422/485端口
  • 支持M.2(B键)SATA和2.5“SATA SSD/HDD存储
  • 支持面板和VESA安装,便于安装
  • 可与研华工业云平台/DeviceOn/WebAccess/
  SCADA/WebAccess/HMI和VisionAvi软件搭配使用
