ADI 新款抗振动 MEMS数字陀螺仪提供更高速率检测精度
http://www.gkong.com 2010-10-13 10:12
  - ADI 公司的 MEMS 数字陀螺仪能够在极端冲击和振动环境下提供更高的速率检测精度
  - ADI ADXRS453 数字 iMEMS® 陀螺仪在线性加速期间能够实现0.01°/sec/g 灵敏度,具有16°/小时的零点失调稳定性,堪称业界最稳定的抗振动MEMS陀螺仪。
  北京2010年10月13日电 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣布 ADI 公司第四代高性能、低功耗、数字输出陀螺仪系列推出新品 -- ADXRS453 iMEMS®陀螺仪。新款陀螺仪专门针对恶劣环境中的角速率(旋转)检测而设计,先进的差分 Quad-Sensor™ (四传感器)设计使它能在强烈的冲击和振动条件下精确工作。 ADXRS453 是目前业界最稳定的抗振动 MEMS 陀螺仪,对线性加速度的敏感度指标只有0.01°/sec/g ,振动校正仅为0.0002°/sec/g2 ,+105°C 时噪声速率密度指标为0.023°/sec/√Hz ,在典型工作条件下的功耗仅6mA 。新款陀螺仪提供空腔塑封 SOIC-16 和 SMT 兼容垂直贴装两种封装,能够在3.3 V 至5 V 的宽电源电压范围和-40°C 至125°C 的宽温度范围内工作。 ADXRS453 非常适合工业和防务应用。
  ADI 公司防务电子营销经理 Kelly Atkinson 表示:“ADXRS453 采用创新的 Quad-Sensor™ 设计,能够抑制强烈冲击和振动对线性加速度的影响。因此, ADXRS453 支持极端恶劣环境下的复杂导航和 GPS 辅助导航推测,例如无人驾驶飞行器 (UAV) 、陆地和海上军用车辆及航空电子设备等;若采用性能较差的陀螺仪,这些环境中的冲击和振动会导致测量误差。”
  有关 ADXRS453 iMEMS 陀螺仪的更多信息
  数字输出 ADXRS453 可以检测高达± 300°/s 的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,属于32位串行外设接口 (SPI) 消息的一部分。 ADXRS453 采用内部连续自测架构。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便产生一个速率信号,将该速率信号与基带速率数据区分开来,并进行内部分析。
  ADI 公司惯性 MEMS 传感器市场和应用经理 Wayne Meyer 表示:“在这些条件下,目前还没有其它 MEMS 陀螺仪能达到如此高的性能。这种 MEMS 陀螺仪具有稳定的性能,工作温度最高达+125°C,可针对各种苛刻的应用提供业界领先的稳定性和抗振性。”
  主要特性和优势
  工作温度范围-40°C 至+125°C ,适合恶劣的防务环境。
  0.01°/sec/g 的超高振动抑制性能,可实现非常精确的角速率测量。
  出色的16°/小时零点失调稳定性,几乎不存在漂移,精度更高。
  可耐受2,000g强大的冲击力,可靠性更高。
  低功耗,满足较低的功耗预算需求。
  产品供货
  高性能 ADXRS453和ADXRS450 iMEMS陀螺仪 现可提供样片,计划于2010年12月量产。 ADXRS453 提供小型16引脚塑封 SOIC 封装和 SMT 兼容陶瓷垂直贴装两种封装,千片订量报价分别为48.24美元/片和62.29美元/片。如需产品咨询请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com
  关于 ADI 公司
  Analog Devices, Inc.(简称 ADI )将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。 ADI 公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路 (IC) 制造商, ADI 的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。 ADI 公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数 (S&P 500 Index ) 欲获知更多信息请访问: http://www.analog.com/china
  IMEMS 是 ADI 公司的注册商标, Quad-Sensor 是 ADI 公司的商标。
