http://www.gkong.com 2010-11-19 10:41 来源:Pericom
美国加州旧金山 - 全球领先的高速连接、频率与信号调节的芯片厂商Pericom Semiconductor Corporation (那斯达克市场代码: PSEM) 日前宣布:推出面向PCI Express® (PCIe®) 3.0的 ReDriver™信号调节(signal conditioner)、信号交换(signal switch),频率产生和缓冲器(Buffer)产品线。
新一代的PCIe 3.0规格制定了最高达8Gbps的工作速度,和现有的PCIe 2.0的5Gbs相比速度提高了60%;同时新规格因为拥有更高效的编码方式,使其数据传输速度更提高达100%。许多现存的5Gbs系统因为信号完整性的问题,已经需要使用信号调节解决方案才能良好的运作。新的8Gbs高速信号在PCB板和缆线中会遇到更严重的信号完整性的问题,这些问题将会影响下一代设计系统稳定性和性能。
为了解决这项难题,Pericom将提供了两款专为PCIe 3.0技术所开发的ReDriver信号调节芯片(PI2EQX8804和PI2EQX8864),它们能够恢复信号的完整性,从而提升系统稳定度。与其它各种更复杂的解决方案相比较,它们简化了设计、降低了耗能、实现了稳定可重复的EQ设定并降低了成本。PI2EQX8804与今天在5Gbs上广为使用的相似产品(PI2EQX5804)可针脚兼容,因此为下一代系统的设计师提供了更大的设计灵活性和更多的升级选择。
“Pericom是一家长期令人尊重的PCI Express产品供货商,我们很高兴看到该公司推出了PCIe 3.0系列产品,” PCI-SIG总裁Al Yanes表示:“我们预期市场上诸如Pericom公司这样的早期先行公司,会充分利用这个机会来推出基于PCIe 3.0的8GT/s性能和速度的各种产品。”
“Pericom很荣幸能加入到率先针对新兴的PCIe 3.0应用推出多款产品解决方案的供货商的行列。”Pericom资深市场副总裁刘效宏(Gerry Liu)博士表示,“由于过去在PCIe 2.0产品线的巨大成功与丰富经验,我们的一线客户已经在他们的下一代服务器、储存设备和嵌入式平台上评估我们的PCIe 3.0解决方案。”
Pericom也提供了另外两款兼容PCIe 3.0规格信号交换产品方案,可使8Gbs的高速信号在线道至线道(lane to lane)或连接器至连接器交换,它们具有低延迟、低功耗和低信号损失等特点。这条产品线的两款产品提供了flow-through方式(PI3PCIE3412)和fold-back方式(PI3PCIE3415)的针脚选项,可让信号路线和PCB板布线设计达到最佳化。这两款芯片产品都使用非常省空间的9mmx3.5mm TQFN封装。
作为一个完整的PCIe 3.0解决方案供应商,Pericom的频率解决方案包括两款低抖动(jitter)的、兼容于PCIe 3.0规格的时钟发生器:即双输出端口的PI6C557-03B和4输出端口的PI6C557-05B。同时,Pericom还推出了两款时钟缓冲器(clock buffer)产品:即1:4的PI6C20400B和1:8的PI6C20800B。这两样时钟发生器提供了极低的0.45pS RMS相位噪声(典型值) ,可以降低整个系统的位错误率(Bit Error Rate)。另外两时钟缓冲器产品能够复制并分配多个低抖动的PCIe规格100MHz频率信号。另外加上Pericom的低抖动SHPCIe100 XO产品,客户可以为他们的平台设计完整的、具有优异信号噪声余量(jitter margin)的、符合PCIe 3.0规格的频率信号解决方案。
请浏览Pericom网站,以查询更多Pericom全新的PCIe 3.0解决方案产品:
关于PCI-SIG
PCI-SIG是一个特定目标行业组织,拥有并管理业界公开的PCI标准。该组织随着业界的I/O需求演变,定义并实行标准的规格。PCI特定目标组成立于1992年,并于2000年成为非营利组织,并取名为PCI-SIG。目前,该组织在全球拥有900家业界领先的公司作为其活跃会员。PCI-SIG现在的董事在以下的PCI-SIG的会员公司任职: Agilent、AMD、Broadcom、HP、IBM、Intel、Dell、NVIDIA和Sun Microsystem。请浏览PCI-SIG网站(http://www.pcisig.com)或是连络美国电话(503) 619-0569以了解更多会员利益信息。PCI-SIG、PCI Express、PCIe、PCI-X和传统PCI为PCI-SIG的注册商标。
关于Pericom:
Pericom Semiconductor Corporation (百利通半导体公司,纳斯达克: PSEM) 在计算、通讯与消费产品市场上提供支撑串行通讯协议的各种完整解决方案。Pericom的集成电路(IC)和SaRonix-eCera的频率控制产品为最新的电子产品提供了其所需的高速连接、频率与信号控制功能。Pericom总部设于美国加州圣荷西市,并于全球多处设有研发、销售和技术支持分支机构。
