SiTime凭借Stratum 3解决方案进军高精密恒温晶振时钟市场
http://www.gkong.com 2011-11-08 16:55 来源:
  模拟半导体公司SiTime Corporation日前推出SiT530x系列全硅MEMS三级时钟(Stratum 3)解决方案,以替代传统的恒温晶振和温补晶振产品。SiT5301和SiT5302定位于电信和网络基础设施,如基于同步光纤网(SONET)和同步以太网的核心及边缘路由器、无线基站、IP时钟和智能电网等应用。SiT530x系列是市场中唯一兼具三级钟(Stratum 3)稳定性、小尺寸、低电压运行和可编程特性的产品,支持客户方便快捷地实现产品的差异化和定制。
  SiTime首席执行官Rajesh Vashist表示:“SiTime的革命性技术能够集成全硅MEMS和模拟集成电路,从而实现创新解决方案。石英行业用了几十年时间才实现该精密度,而SiTime仅用了5年时间便突破了这一性能水平。先进的半导体技术使我们能够为产品添加独特的特性,从而为客户带来更多价值。凭借Stratum 3时钟等颠覆性创新产品以及我们近日发布的差分振荡器产品和压控硅振荡器产品,SiTime正在加速全硅MEMS时钟产品的应用。SiTime正在进军规模达10亿美元的振荡器市场。通过将高性能、低成本和易用性完美结合,我们已成功使500多家客户放弃了传统的石英产品,转而采用我们的产品。”
  Yole Développement首席执行官和创始人Jean-Christophe Eloy,表示:“MEMS时钟替代传统恒温晶振和温补晶振产品代表着了一个新的里程碑,因为这在几年前还被认为是无法通过MEMS时钟技术实现的。SiTime现已跻身领先时钟提供商行列,旨在为高性能应用提供服务。相对于石英产品,我认为我们可以有把握的说SiTime的产品具有更多特性、更强性能和更高价值,并且正在推动全硅MEMS时钟解决方案在电子行业中的应用。”
  “SiTime推出了最新一代SiT530x三级钟,并在持续不断的刷新着产品性能,功能和可靠性方面的新基准。” 艾睿电子全球市场和Asset Management高级副总裁Jeff Eastman指出:“SiTime可编程架构可保证艾睿随时有现货。我们许多客户都以在收益于SiTime全硅方案的优点。艾睿遍布全球的销售渠道和SiTime独一无有的技术,可使我们更有力更快速在电子市场中全面的推广SiTime具有创新性的时钟产品。”
  SiT530x系列包括两款器件—运行频率范围为1至60 MHz的SiT5301和运行频率范围为60至220 MHz的SiT5302。这两款器件均具有以下特性和优势:
  • 符合或超越面向最苛刻时钟应用的Telcordia GR-1244 Stratum 3频率稳定度规范:
      o 在商业工作温度(0至70°C)下的频率稳定度为±0.1 PPM
      o 24小时内保持频率稳定度小于±0.37 PPM
      o 20年内频率稳定度为±4.6 PPM
  • 采用2520兼容封装,业界最小尺寸的±100 PPB解决方案。相对于任何其它Stratum 3温补晶振和恒温晶振,尺寸分别减少60%和90%。该系列还支持3225、5032和7050封装。
  • 支持最宽的频率范围(1至220 MHz),精度达小数点后6位。设计师使用SiTime的定制频率功能,摆脱了石英产品标准频率的限制,可来设计具有更高性能和可靠性的系统。
  • 不同于石英产品,SiT530x振荡器没有激发性跳变(Activity Dips),因此可实现更加稳定的基准时钟和卓越的系统温度性能。
  • 介于2.5V和3.3V之间的运行电压支持所有电信和网络SOC(片上系统)、ASIC(专用集成电路)和FPGA(现场可编程门阵列),并可消除电平转换。
  • 仅500飞秒的标准集成式RMS相位抖动(12 kHZ至20 MHz),可满足电信和网络等应用的苛刻要求。
  • SoftEdgeTM可配置式上升/下降时间控件可改进走线阻抗匹配并减少电磁干扰。
  • 可用的电压控制特性支持高达±12.5 PPM的牵引范围,支持随时间进行系统内校准和微调。
  • 卓越的硅可靠性:MTBF(平均无故障时间)达5亿小时(比石英高10倍)
  • 通过50000G抗冲击及70G抗振测试(比石英强10倍)
  SiT530x样片将与2011年12月向合格客户提供,计划于2012年上半年开始量产。按需定价。
  参数规格表:
  http://www.sitime.com/products/datasheets/sit5301/SiT5301-datasheet.pdf
  http://www.sitime.com/products/datasheets/sit5302/SiT5302-datasheet.pdf
  关于SiTime
  SiTime Corporation是一家专注于提供全硅MEMS时钟方案以取代传统石英产品的模拟半导体芯片设计公司。凭借着85%的市场份额和7500万套产品的发货量,SiTime旨在实现全硅时钟技术在价值50亿美元时钟市场全面普及。
  SiTime解决方案均可量身定制,可促使客户进一步优化其电子产品功能,缩小产品尺寸并提升产品可靠性。SiTime解决方案丰富的配套功能和灵活的定制性,确保客户在巩固自身供应链的同时,降低成本、加快产品开发上市周期。在标准半导体制程和高产量塑料封装技术双重保证下,SiTime具备业界最强的供货能力和最短的前置时间。
  已有多家尖端厂商收益于SiTime产品的优点,并将SiTime视为“The Smart Timing Choice™”(时钟技术明智之选)。
