精敏4路继电器输出电磁阀控制器JMDM-COM4DOMR
4路继电器输出控制电磁阀灯光控制板
http://www.gkong.com 2011-11-22 17:35 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
一、产品简介
JMDM-COM4DOMR 是一款深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有高可靠稳定性的工业单片
机数字量串口控制器,可用于4路10A 大负载的开关控制,如灯光、发热丝、电源开关、强电开关等大功
率器件。工作方式有两种:独立控制、串口监控。独立控制模式是控制器根据单片机程序逻辑实现自动独
立控制;串口监控模式是由电脑等设备做上位机,在线通过串口发送指令与控制器通信,来实时监控输出。
二、技术参数及特性
1、工作电源:DC24V 1A(或AC18V 1A),也可定制为DC12V 1A(或AC12V 1A);控制
器自带整流电路,输入不分正负,因此交流直流电源通用。
2、8位高性能单片机控制;
3、两个拔码开关:编程时可作为两个输入点来设置特殊功能,如可设置4 种输入状态。在精
敏范例串口监控软件中未设置任何功能。
4、控制器工作状态指示:两个LED灯分别显示电源和运行状态;
5、4路继电器输出:光电隔离继电器输出,无源干触点形式,可直接控制交流最大220V电
压,直流最大30V电压;每路最大输出电流10A,输出口状态可回读,回读协议见下文;
6、4路继电器输出分成2组,可分别接线,每组可用于控制不同的负载,如接触器,各种电
灯,电热丝,电动机以及各种用电负载;
7、通信接口:1 路标准的RS232 串行通信接口(抗15KV静电冲击),可以与电脑等上位机
通信;可直接通过RS232 接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
8、控制距离:简单、近距离控制需求用RS232 通信,电脑与控制器之间是一对一的关系,通信距离最大
10 米;复杂、远程控制需求可以采用外接RS232 转RS485 模块远程监控通信,电脑与控制器之间是一
对多的关系;通信距离最大可达1千米左右,每个控制器可以设定不同的地址,一台电脑最多可控制255
个控制器,构成RS485远程监控系统;
9、系统稳定性:继电器输出采用高频滤除电路,产生极小的谐波;使系统具有极高的稳定性
和极长的工作寿命;
10、外形尺寸:长宽高:外壳:115mm×90mm×40mm;内部控制板:91mm×85mm×22mm;
三、使用说明
3.1硬件连接注意事项
1、JMDM-COM4DOMR 默认采用24V 供电(也可定制为12V),交直流通用,不分正负,控制器自带
整流模块。
2、注意严格按照产品说明书后面所附的2 页接线图:接线说明、接线范例图,接好外部数字量输出负
载、电源接线、串口线连接电脑和控制器;
3、控制器的输出采用0~220V 交直流均可,取决于负载设备的工作电压,即控制器的继电器输出端外
接电压应注意要与相应的外部输入输出器件相匹配。【请注意:每路负载不要超过220V*10A!否则将烧坏
继电器。】
3.2工作模式
3.2.1 独立控制模式:
1、打开随产品附送的电子版技术资料:产品资料、编程软件、下载软件,阅览一遍技术资料;
2、根据说明书所附接线图连接好电脑和控制器之间的串口通信线;
3、安装随产品附送的Keil C 编程软件;
4、在KEIL C软件中打开控制器的C51范例程序,使用输入输出库函数、自行编写单片机C 语言程
序;
5、编译程序并下载:程序编译通过后,使用STC-ISP 下载软件下载到JMDM-COM4DOMR 控制器;
一般芯片型号为STC11F04E,具体可打开外壳看芯片型号。
6、接线:仔细检查无误后,连接好控制器的电源;接好外围输出信号,即可独立实现输出的逻辑、
时序控制。
3.2.2 串口监控(RS232)模式:
1、打开随产品附送的电子版技术资料,阅览一遍技术资料;
2、根据说明书所附接线图连接好控制器和设备之间的接线、电脑和控制器之间的串口(RS232 或
RS485接口)通信线;
3、仔细检查无误后,连接好控制器的电源;
4、安装范例精敏串口监控软件:直接双击support 文件夹下的小灯泡图标(精敏_监控串口.exe)文
件或者双击电脑_上位软件(安装程序)下的setup.exe 安装;
5、使用精敏串口监控软件测试基本功能:在监控界面,先选择好对应的串口号、要操作的控制器号,
然后可以监控8 路输出状态变化;
6、客户二次开发:客户可根据通信协议,参考范例VB 源码,自行二次开发集成到第3 方系统软件
中;或者使用通用的串口调试软件,根据通信协议发送串口指令给控制器;
7、通信距离:
RS232方式串口控制范围为10米之内,电脑与控制器之间是一对一关系;JMDM-COM4DOMR 只有
RS232接口,适合近距离通信;
RS485方式串口控制时,需外接RS232转RS485模块,最大通信距离是1.5 千米,电脑与控制器之
间是一对多的关系,一台电脑最多可控制255个控制器,每个控制器可以设定不同的地址。
8、通过电脑上位机软件设置好相关参数或执行命令后,控制器也可脱离电脑,根据上位机之前的命
令进行控制。
3.3通信协议
在RS232 通信模式下,上位机可按下列通信协议发送RS232 通信指令进行控制:
波特率:9600;奇偶校验:无;数据位:8位;停止位:1 位;
上位机发送指令格式如下:
1、控制四路输出的命令:N取值:1~4 的整数。
O(00N,0) 关断第N个输出点
O(00N,1) 开启第N个输出点
2、全开全关指令:
O(020,0) 同时关断四个输出点
O(020,1) 同时开启四个输出点
3、读取输出点状态指令:
O(200,1) 要求控制器返回全部输出点状态
4、控制器返回输出点状态的命令
I(O,0000) 括号中四个数字为输出点的状态
四、规格
1、工作温度:-10~+65°C;
2、储存温度:-20~+80°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结;
4、功耗(无外部设备): +24V@ 0.5A (典型值) ;
五、用途
1、可控制交流0~220V电压范围内的执行器件如交流或直流设备,如接触器、气缸、电磁阀、
继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、LED 灯串、普通电机等输出负载的开和关;
2、可实现弱电控制各种交流强电负载的通断;
3、可串口远程实时检测和控制电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、电源、
音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
4、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关
等。
5、可用于计算机控制各种外围设备开关;
6、用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
7、可用于各种沙盘、建筑、桥梁等模型的灯光控制。
