创芯同行,研祥基于Intel® Atom™ D2700/N2600平台产品全球首发
http://www.gkong.com 2012-04-27 09:50 来源:深圳研祥智能股份有限公司
   这是一个用户体验至上的时代。谁在起跑线处脱颖而出,谁带给用户的产品体验将是最前沿的。
   英特尔Cedar Trail新平台在2012年初正式发布,主攻嵌入式应用市场。作为Intel嵌入式部门在中国大陆地区最重要的研发战略伙伴,研祥智能同步研发生产配套的主板和整机产品,保证了芯片组与主板的同期上市,带给用户最前沿的产品体验。
   2012年第一季度,研祥智能相继推出基于Intel® Atom™ D2700/N2600平台的超低功耗系列工业电脑,适用于数字标牌、地铁、多媒体娱乐、人机界面及交互控制平台等领域。主攻嵌入式应用的新平台选用32纳米制程技术,提高Atom处理器整体系统的性能,同时其能耗较前代平台降低20%。
  超低功耗,强劲性能
  支持英特尔32纳米制程技术的新一代凌动处理器平台(Intel® Atom™ processor D2700 / N2600),主频为1.86/2.13GHz,2×512KB二级缓存,支持DDR3 1066MHz内存,最高容量可达4GB,基于双核四线程设计,TDP功耗可控制在6.5W~10W。体积更小,功率更低,双核的计算能力大幅提升,能够为各行业客户提供了高性能低功耗的嵌入式设计平台。
  显示功能强大
  凌动处理器Intel® Atom™ processor D2700 / N2600,支持VGA、LVDS、HDMI和DVI四种接口显示。研祥MINI-ITX单板电脑EC7-1818CLD2NA,VGA支持最高分辨率及刷新率为1920×1200@60Hz; LVDS支持最高分辨率及刷新率为1440×900@60Hz;HDMI/DVI支持最高分辨率及刷新率为1920×1200@60Hz。
  丰富的外部IO接口
  EC7-1818CLD2NA提供 6 个串口,其中 COM2/COM3 支持 RS-232/RS-422/RS-485 模式选择,另外可通过 LPC1 和 PWR2 接口扩展4个RS-232 串口,对应的串口卡为EF-LPH-001COM;提供 1 个 Compact Flash 接口,支持 TYPE II; 提供 2 个 SATA2.0 接口,支持热插拔功能; 提供 8 个 USB2.0 接口; 提供 1 个 PS/2 键盘/鼠标接口; 提供 1 个 8 路数字 I/O 接口。
研祥EC7-1818CLD2NA  MINI-ITX单板电脑
  微处理器:板载Intel® Atom™ D2700(双核)/N2600(双核)处理器。封装为Micro-FCBGA11
   芯片组:Intel® NM10
   内   存:提供 1 条 204 Pin DDR3  内存插槽,支持Un-buffered non-ECC,型号EC7-1818CLD2NA 内存插槽可支持1066MHz,最大内存容量 4GB;型号EC7-1818CLD2NA-V 内存插槽可支持 800MHz,最大内存容量 2GB
  网络功能:提供 2 个 10/100/1000Mbps 网络接口,LAN1 支持网络唤醒功能
   显示功能:支持VGA、LVDS、HDMI和DVI显示,其中EC7-1818CLD2NA支持24位LVDS单通道, EC7-1818CLD2NA-V支持18位LVDS单通道。VGA支持热插拔功能; 都为同步输出; VGA支持最高分辨率及刷新率为1920×1200@60Hz;其中EC7-1818CLD2NA的LVDS支持最高分辨率及刷新率为1440×900@60Hz,EC7-1818CLD2NA-V的LVDS支持最高分辨率及刷新率为1366×768@60Hz;HDMI/DVI支持最高分辨率及刷新率为1920×1200@60Hz
  音频功能:采用 HDA标准,支持 MIC-IN/LINE-OUT
  Watchdog功能:支持 255 级,可编程按分或秒;支持看门狗超时中断或复位系统
