图尔克推出LI-Q17系列小型直线位移传感器
http://www.gkong.com 2012-04-27 11:00 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
最近,图尔克新增了一款紧凑型Li-Q17系列小型直线位移传感器,其最大测量范围为300 mm。该传感器是基于感应式振荡电路的测量原理,通过一个电容器和线圈构成的电感式振荡线圈系统来实现测量,而不是磁性定位元件来检测目标的位置。坚固的Li-Q17系列传感器完全被封装在塑料外壳内,如今共有五种规格,测量范围分别为50100150200300 mm,工作温度为-40+70。产品既有标准模拟量输出 (0-10 V4-20 mA),也有0.5-4.5V电压输出的型号。小型位移传感器不仅安装形式紧凑,同时盲区也非常小(电气连接端为10 mm,首端为22 mm)。产品连接方式有两种:带30 cm电缆的M12接插件方式,或2 m的连接电缆。得益于其智能安装理念和标准安装附件,用户可以在任何条件下快捷地安装与使用Li-Q17。借助稳定的金属夹,可以轻松将传感器以垂直或水平方向固定住。
