AIMB-562引领图形处理新潮流
http://www.gkong.com 2006-11-07 17:05 来源:中华工控网
-研华隆重推出支持Intel® Core® 2 Duo micro ATX工业级母板
台北.台湾.2006年10月12日-研华,ePlatform平台提供者,今天很荣幸的宣布通过RoHS认证的micro ATX工业级母板AIMB-562的上市。AIMB-562采用了高效能的Intel® 945G芯片组,可支持Intel® Core® 2 Duo/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D处理器,1066/800/533MHz前端总线,可支持高达4GB的DDR2 667/533/400MHz的双通道系统内存。由于采用PCI-express技术,AIMB-562可满足现代工业应用对高带宽的需求。AIMB-562内置高性能的Intel图形芯片(GMA950),并且板载PCI Express® x16 槽。AIMB-562同样满足工业平台对产品支持周期长的特性要求。
AIMB-562
AIMB-562设计理念是用较小的体积来提供最好的性能表现和较低的功率消耗。由于支持最新具有4ML2缓存的Intel® Core® 2双核处理器,双核处理器对于多线程和多任务有更好的性能表现,因此AIMB-562提供了最优秀的每瓦性能比。 此外Intel’s® 945G芯片组内置高性能的显卡Intel® GMA 950,其工作在400MHz的频率上,并且可以支持最高224MB的系统内存,并支持DirectX® 9 3D加速功能。通过以上的表现,我们可以看出AIMB-562有效的降低了用户的功耗消耗并消除了用户对昂贵的独立显卡的需求。对于那些需要多头显示或者未来的图形升级需要,板载的PCI Express® x16槽可支持更高性能的图形显卡,便于用户连接CRT,LCD等图形显示设备上。
AIMB-562提供了大量I/O界面,大大增加了系统安装和配置的便利性。采用PCI Express界面的Intel® 82573千兆以太网控制器提供最高1000Mbps的带宽,通过提供可靠的网络连接,可满足那些网络密集型的应用。AIMB-562还提供了4个SATAII连接界面,300MB/s的连接速率可满足大量的数据备份。通过板载PCI Express x16,PCI Express x1,和2个32-bit PCI槽,可以支持多种图形卡和I/O扩展卡。此外AIMB-562通过8个USB2.0,2个RS-232,1个并口,1个VGA和1个PS/2界面,可以方便的连接多种外设。
AIMB-562已经通过研华的多种严格测试,可完全满足工业等级的苛刻要求。并通过RoHS认证满足环保的要求。
Intel® Core® 2 Duo处理器的简介
前言:在2006年下半年,英特尔(Intel)即将推出2款备受业界与用户期待的桌上型计算机处理器,分别为Core 2 Duo双核心处理以及Core 2 Extreme极致版处理器,其采用全新的酷睿微处理器架构(Intel Core Microarchitecture),舍弃原本Pentium系列时代的NetBurst设计架构,不再以高频率、高频率为追求目标,而改以开发代号为Conroe的核心,着重于增加每个频率周期的执行指令数(Instruction per Clock)和每瓦电源效能使用率(Performance per Watt),准备带领桌上型计算机走向下一个世代,并稳固市场上处理器效能霸主的龙头地位。
