华北工控全新打造低功耗无风扇高效工业计算机BIS-6670A
http://www.gkong.com 2015-07-01 10:44 来源:华北工控
   BIS-6670A为华北工控最新研发的一款无风扇低功耗高效能嵌入式准系统,系统搭载Intel Cedarview D2550低功耗高效能处理器,该产品超低功耗、节能环保可实现WIFI 功能;支持1x LVDS,1x VGA,1x HDMI接口,支持独立双显,多路高清显示接口,满足高清视频传输;多个通信串口且支持光隔离,防护等级高;同时产品高集成度、紧凑型全密封无风扇设计。产品可扩展2个Mini-PCIe 设备,整机体积小,功能齐全,环境适应性强,可以满足污染大,灰尘多,电磁干扰严重等恶劣环境的使用。可广泛为车载电脑、数字控制、交互式客户端、媒体播放、广告、LCD大屏、交通控制、信息系统、金融设备等众多领域提供解决方案。
  产品照片
低功耗 无风扇设计 高集成
  1)高集成度、紧凑型全密封无风扇设计
   2)超低功耗、节能环保可实现WIFI功能
   3)多路高清显示接口,满足高清视频传输、数据处理
   4)多个通信串口且支持光隔离,防护等级高
   5)多种系统总线扩展,满足系统集成
   6)宽温全固态电容设计,丰富的通讯接口
   7)可实现远程开关机的网络唤醒功能
   8)独立微控制系统,超广泛的应用市场
   9)高集成、易维护
产品规格
型号
BIS-6670A
颜色
黑色/银色
尺寸
190mmx150mmx62.2mm(W×D×H)
机箱结构
冰翅型材外壳,全铝合金结构
机箱材质
全铝合金
主板型号
BPC-7934
处理器
Intel Cedarview CPU D2550 1.86Ghz
芯片组
Nm10
内存
On board内存,支持DDR3-800/1066  Up to 2G Bytes
硬盘
提供1个2.5”硬盘位
网络
2个100/1000M网卡,用RTL8111F-CG
USB
6个USB接口;其中后面板接口6个USB2.0
串口
6个COM口; 6个标准的DB9接口,COM1/3/4/5/6->RS232;COM2->RS232/RS485
显示
1个LVDS接口,单通道18BIT,最大支持分辨率 1440x900@60HZ,默认分辨率800X600@60HZ; DB44接口,客户自定义
1个VGA接口,支持分辨率1920x1200@60HZ;标准DB15接口;
1个HDMI接口,支持分辨率1920x1200 @ 60Hz;标准HDMI接口;
支持独立两显
散热系统
无风扇,采用"冰翅"散热系统传导散热
无线
支持3G模块
SIM卡槽
可支持2x SIM卡槽
PS/2
1x KB,1x MS
GPIO
8xGPIO
扩展接口
2个MINI PCIe 插槽,
其中一个MINIPCIE插槽支持Mini-PCIE 无线网卡/MSATA可选;
供电方式
支持单电源+12V供电,支持来电自启动功能;1X3PIN 绿色端子
安装方式
桌面型或壁挂安装方式
工作温度
-20℃~70℃
存储温度
-40℃~80℃
相对湿度
5%~95%相对湿度, 无冷凝
   更多产品详情敬请关注华北工控官方网站:www.norco.com.cn
