http://www.gkong.com 2015-10-23 08:20 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
虹润推出天然气流量积算控制仪/记录仪,NHR-7630/7630R系列液晶天然气流量积算控制仪/记录仪根据中石油最新模型(关于 天然气组分的压缩因子的算法),增加了天然气体积热能的测量,使天然气测量更准确适用于贸易结算,是基于对以甲烷为主要成分的混合气体,以完全符合 SY/T6143-2004《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准执行。借助其记录与通讯功能,还可随时调阅过程量变化的历史曲线或相关的历史数据。
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
内置多种流量积算公式,适应各测量场合,具备流量系数K自动演算功能。
可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
| 仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-7630 -□-□-□-□ 天然气积算控制仪 ① ② ③ ④ NHR-7630r-□-□-□-□ 天然气积算记录仪 ① ② ③ ④ |
| 备注: 1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤6;如果仪表选择频率信号输入时,变送输出最多只能选择两路,变送输出+报警输出≤4。 2、仪表型号举例: 例1:NHR-7630-A-2-D-1/2P(三路4~20mA输入,一路4~20mA输出)。 含义:天然气流量积算控制仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,DC20~29V供电,1路变送输出,2路馈电输出。 例2:NHR-7630R-B-2-A-2/1P/SD(两路PT100,一路4~20mA输入,二路4~20mA输出)。 含义:天然气流量积算控制记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,2路变送输出,1路馈电输出,Sd卡扩展功能。 |
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) |
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) |
