CNC | 雕铣机专用画面介绍
http://www.gkong.com 2019-06-03 09:43 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
QQ截图1
雕铣机专用画面适用于三菱电机数控系统(CNC)E80A。
关于E80
E80搭载了具有高速处理能力的三菱电机独有的NC专用CPU。加工程序处理能力及PLC处理能力的提高,缩短了循环时间,同时通过NC-驱动系统间的光通信速度的高速化,可实现高速、高精度、高质量加工的SSS控制功能,提高雕铣机以及玻璃加工机高精度控制,缩短切削及非切削的时间。
E80处理能力与上一代E70相比,在NC专用CPU的加持下,微小线段处理能力提升2倍,PLC处理能力提升9倍,NC驱动系统间通讯能力提升3倍。
QQ截图2
简易运行画面功能
<简易模式显示>
QQ截图3
通过画面菜单切换简易/普通模式:
QQ截图4
<普通模式显示>
QQ截图5
工件位置测量功能
在工件测量画面进行坐标点测定后,从测得的坐标自动计算的数值将被设定,因此不需要使用夹具及千分表进行的手工测量操作。可实现面测量、孔测量、宽度测量及旋转角度测量,有益于缩短准备时间,提高操作效率。
QQ截图6
雕铣机专用画面功能
针对雕铣机机型(搭载三菱数控系统E80A)定制开发了雕铣机专用画面,通过该画面,可以设置各自动刀具长测量参数,完成自动刀具长测量,并写入测量结果。
初始化时的画面显示如下所示:
QQ截图7
同时,根据参数#2016数值的变化,示意图片会随之变化,直观显示,利于操作者理解操作及设定。
QQ截图8
综上所述
基于E80的综合处理能力、各项功能及专用定制画面的全面,在满足用户加工需求的基础上,按照雕铣机操作者的操作习惯,提高用户的操作舒适感,操作方便快捷,节省操作时间,提高工作效率。
