●【设备特点】
合同所述的设备采用当今成熟和科学的制造工艺和成型焊接原理,特别适合生产R16~R32规格的汽车散热器铝管
具有如下特点:
- ■先圆型焊接后轧扁成型机理:具有对焊接质量在线压扁试验检测的功能,保证有焊接缺陷的铝管不会混装成散热器芯子。
- ■生产线最大速度:120米/分,覆盖了该种设备的最经济焊接速度范围80~110米/分。
- ■焊机为固态高频焊接系统:省电显著,稳定的多次谐波包络线使焊接铝管的内毛刺更小。
- ■提供最佳性价比:操作简单(采用单组牌坊和模具一体更换,减少对操作人员的依赖)、维护方便、运行成本低。95%的合格率保证和极低的调试费用。保证该机组为当今最高性价比的汽车铝散热器用高频焊管机组。
- ■经济实用:无技术壁垒,确保生产的连续稳定和经济。
- ■生产成本低:在线定尺切断,无需线下二次加工、机组电耗约35度(以R32管型,速度为100m/min条件计算),较其他机组省电一倍左右(每年仅电费节省约15万元)。
- ■可靠长久:科学合理的现场备件和生产连续性保证系统,保证机组正常开机率达到65%以上。
- ■快速交付(140天交付):120天整机设备制造周期,20天现场安装调试,从设备到现场开始,第二十天即可正式投产。
●【设备参数】
- ■最高制管速度:120米/分。
- ■制管规格范围:椭圆铝管高度16 ~32mm;宽度1.5~3mm(可根据客户需求选择),长度:300~8000mm;壁厚:0.28~0.32mm。
- ■适用加工材料:4343(10%)+3003或者3005(80%)+7072(10%)三层覆合铝带材或纯铝带材。
- ■成型方式:圆管成型 + 圆管焊接 + 轧扁成型。
- ■外形尺寸:21000×3500×4000(长×宽×高)(单位:mm)。
- ■机组重量:毛重约12吨。
- ■装机容量:机组装机容量131KVA。
- ■能量损耗:电能:约35度(KW8226;h)。
- ■压缩空气:0.6MPa、2m3/min(计算条件:管型R32 + 生产速度100米/分)。
- ■焊机类型:铝管专用固态焊机,并联式功率单元,400Khz,100KVA装机容量。
- ■传动方式:伺服同步驱动,分体结构。
- ■切断方式:在线定尺高速切断。
- ■冷却方式:焊机?软水+风冷冷却器。轧辊?乳化液+冷却箱+过滤装置。
- ■制管质量:1000mm弯曲度≤1mm;切口斜度≤0.3mm;切断毛刺≤0.08mm; 长度误差≤±0.5mm;
- ■环境指标:噪音(2米)≤78db、粉尘污染:焊接烟尘(可治理)、液体污染零排放: 水/油/乳化液全部回收存放。
- ■换模方式:整组换模方式(换牌坊式)。
- ■换装时间:快速换模2小时,普通换模4-6小时。
●【图片影像】
