产品名称: USB232GH2 高速光隔USB/RS232/RS485/422转换器(FTDI驱动)
型  号: USB232GH2
品  牌: 波士
  USB2.0高速光隔USB/串口转换器
支持高速USB2.0,世界上最小的高速光隔USB/串口转换器!
波仕USB232GH2高速光电隔离USB/串口转换器支持高速USB2.0(480Mbps),秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
波仕USB232GH2是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GH2是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB232GH2 高速光电隔离USBRS-232/485/422转换器 高速USB2.0,串口0-115.2Kbps 无须供电
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。波仕USB232GH2系列提供一个USB2.0口,一个隔离的RS232/RS485/RS422串口,一个可以对外提供隔离5V供电的插座等。
硬件安装
将USB232GH2型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(同USB打印线)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GH2产品接通后LED会一直亮着。在串口插座旁边还有一个电源插座,是用于对外提供隔离5V电源的。产品无须供电。
波仕USB232GH2产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GH向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RS-232 RXD TXD GND
RS-485 A GND B
RS-422 T+ GND R+ R— T—
USB232GH2实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GH2的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB232GH2内置有600W抗雷击浪涌保护器。
软件安装
USB232GH2配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows XP/ vista /me/CE、LINUX、iMAC等,与波仕USB232GH的驱动软件不同。
按照以下步骤安装USB232GH2转换器驱动软件:
将USB232GH2的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB232GH2并且显示“发现新硬件”,将USB232GH2的配套光盘插入计算机的光驱,按“自动查找”计算机会自动找到驱动程序,最后按“完成”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\\\\设备管理器\\\\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。用户可以查看“控制面板”的“系统\\\\设备管理器\\\\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面我的电脑\\\\属性硬件设备管理器端口通信端口(找到USB232GH2的)\\\\属性端口设置高级COM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
USB232GH2的最大特点是支持高速USB2.0(High Speed USB2.0)。高速USB2.0速率最高为480Mbps,是USB1.0全速(Full Speed USB,最高12Mbps)的40倍。高速USB2.0向下兼容USB1.0。目前主流配置的计算机的USB口几乎都支持高速USB2.0,建议不要再接USB1.0的HUB。当把USB232GH2接到计算机时,如果系统(XP或以上)提示“高速USB设备插入到非高速USB集线器”的话,就说明你的计算机USB或者HUB是USB1.1接口,没有提示则说明是USB2.0的。
USB1.0最高支持12Mbps,就是USB全速。USB1.0还有低速1.5Mbps,一般只是用来接鼠标、键盘。USB2.0一般指高速480Mbps,注意也有人把12Mbps的USB1.0叫做USB2.0全速。
——直接外插USB口,无须外接电源! ——无须供电而且还可以对外输出隔离5V电源。
——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用! ——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——支持高速USB2.0,兼容USB1.0。
 波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
功 能
特 性
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  世界上最小
 USB232GH1  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(PL驱动)  世界上最小
USB转高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH2  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  无须外接电源
 USB232GH  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(PL驱动)  无须外接电源
USB转全信号RS232   USB232GQ  高速光隔USB与全信号RS-232转换器  无须外接电源
 USB转RS485/422   USB1485  将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口  无须外接电源
  USB转RS-232   USB232  将USB口转换为1个全信号RS-232口  无须外接电源
  USB转2路串口  USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤  OPTU232L  微型USB/串口光纤转换器 [多模]  世界上最小
 OPTU232L1  USB/串口光纤转换器 [多模]  无须外接电源
 OPTU232SL1  USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
 以太网-串口 ETH232GHH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
以太网/串口光纤 OPET232L1 微型以太网/串口光纤转换器[多模]  世界上首创!
OPET232SL1  微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
 以太网光纤收发 OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1  微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
 USB光纤延长  OPET-USB   USB网络光纤延长器   单模多模通用
   USB隔离器  BS-USB4   USB光电隔离HUB(隔离3000V)   无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》      FTDI驱动:USB232GH2     PL驱动: USB232GL
关 键 词: USB232GH2
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
