产品名称: 双纤RS485光纤中继转换器 OPT35EXL
型  号: OPT35EXL
品  牌: 波士
一、用途
波仕电子的OPT35EXL双纤串口光纤中继转换器用于:1、与波仕OPT485L串口光纤转换器配合实现RS-232或者RS-485、RS-422的光纤通信的中继,也就是延长串口光纤通信距离  2、与波仕OPT485L配合实现串口光纤多机通信,就是将多个RS-232或者RS-485、RS-422接口接入同一个光纤通信网 3、OPT35EXL还可以实现一路RS-232/485/422到两路光纤的转换。
波仕OPT35EXL是世界上最小的双纤串口光纤中继转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
 波仕OPT35EXL光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用2对SC光纤接头,产品中间有一个DB-9针座和5V电源接线端子。OPT35EXL的DB-9针座为RS-232、RS-485、RS-422通用口。作RS-232口时,只有2-RXD、3-TXD、5-GND三线,DB-9针座引脚同计算机的RS-232口。产品需要外接直流5V(±0.5V)电源(功耗<150mA),配套提供。
OPT35EXL光纤中继转换器的光纤接收(R)和光纤发送器(T)见产品标签,注意分上、下方向。使用时发送器头通过光纤接对方的接收器头。注意保持光纤头的清洁,如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。波仕电子可以另外配套提供各种长度的光纤。
三、性能特点
波仕电子的OPT35EXL光纤中继转换器最高速率115.2Kbps、通信距离最远每边40Km(单模)。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口
双SC头
  电气
接口
DB-9针RS-232/485/422
传输介质
单模、多模光纤通用
带接线端子
通信方式
异步RS-232、RS-485、RS-422
尺寸、重量
DB-9/DB-9、90克
  电源
直流5V(±0.5V)、功耗<150mA
传输
距离
单模两头各40Km
光波长
1310nm
多模两头各2Km
四、多机通信图
波仕电子的OPT485L、OPT35EXL可以在同一光纤网中使用,均使用2根光纤。中间的OPT35EXL的数量不受限制。最远两头用OPT485L、OPT35EXL都可以。
注意:OPT35EXL的Tx上、Rx上接上位机方向、Tx下、Rx下接下位机方向(无J1、J2)。
OPT35EXL的光纤接头当J1、J2平时断开时分上、下位机方向。当J1、J2短接时OPT35EXL可以作为1路RS-232与2路塑料光纤的转换器,此时不区分上、下位机方向。
波仕OPT35EXL的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座并且带接线端子板,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从OPT35EXL向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
 DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
 波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
功 能
特 性
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  世界上最小
 USB232GH1  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(PL驱动)  世界上最小
USB转高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH2  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  无须外接电源
 USB232GH  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(PL驱动)  无须外接电源
USB转全信号RS232   USB232GQ  高速光隔USB与全信号RS-232转换器  无须外接电源
 USB转RS485/422   USB1485  将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口  无须外接电源
  USB转RS-232   USB232  将USB口转换为1个全信号RS-232口  无须外接电源
  USB转2路串口  USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤  OPTU232L  微型USB/串口光纤转换器 [多模]  世界上最小
 OPTU232L1  USB/串口光纤转换器 [多模]  无须外接电源
 OPTU232SL1  USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
 以太网-串口 ETH232GHH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
以太网/串口光纤 OPET232L1 微型以太网/串口光纤转换器[多模]  世界上首创!
OPET232SL1  微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
 以太网光纤收发 OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1  微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
 USB光纤延长  OPET-USB   USB网络光纤延长器   单模多模通用
   USB隔离器  BS-USB4   USB光电隔离HUB(隔离3000V)   无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》      FTDI驱动:USB232GH2     PL驱动: USB232GL
关 键 词: OPT35EXL
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
