产品名称: 双纤RS232光纤中继转换器 OPT35EXL
型  号: OPT35EXL
品  牌: 波士
一、用途
波仕电子的OPT35EXL双纤串口光纤中继转换器用于:1、与波仕OPT485L串口光纤转换器配合实现RS-232或者RS-485、RS-422的光纤通信的中继,也就是延长串口光纤通信距离  2、与波仕OPT485L配合实现串口光纤多机通信,就是将多个RS-232或者RS-485、RS-422接口接入同一个光纤通信网 3、OPT35EXL还可以实现一路RS-232/485/422到两路光纤的转换。
波仕OPT35EXL是世界上最小的双纤串口光纤中继转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
 波仕OPT35EXL光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用2对SC光纤接头,产品中间有一个DB-9针座和5V电源接线端子。OPT35EXL的DB-9针座为RS-232、RS-485、RS-422通用口。作RS-232口时,只有2-RXD、3-TXD、5-GND三线,DB-9针座引脚同计算机的RS-232口。产品需要外接直流5V(±0.5V)电源(功耗<150mA),配套提供。
OPT35EXL光纤中继转换器的光纤接收(R)和光纤发送器(T)见产品标签,注意分上、下方向。使用时发送器头通过光纤接对方的接收器头。注意保持光纤头的清洁,如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。波仕电子可以另外配套提供各种长度的光纤。
三、性能特点
波仕电子的OPT35EXL光纤中继转换器最高速率115.2Kbps、通信距离最远每边40Km(单模)。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口
双SC头
  电气
接口
DB-9针RS-232/485/422
传输介质
单模、多模光纤通用
带接线端子
通信方式
异步RS-232、RS-485、RS-422
尺寸、重量
DB-9/DB-9、90克
  电源
直流5V(±0.5V)、功耗<150mA
传输
距离
单模两头各40Km
光波长
1310nm
多模两头各2Km
四、多机通信图
波仕电子的OPT485L、OPT35EXL可以在同一光纤网中使用,均使用2根光纤。中间的OPT35EXL的数量不受限制。最远两头用OPT485L、OPT35EXL都可以。
注意:OPT35EXL的Tx上、Rx上接上位机方向、Tx下、Rx下接下位机方向(无J1、J2)。
OPT35EXL的光纤接头当J1、J2平时断开时分上、下位机方向。当J1、J2短接时OPT35EXL可以作为1路RS-232与2路塑料光纤的转换器,此时不区分上、下位机方向。
波仕OPT35EXL的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座并且带接线端子板,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从OPT35EXL向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
 DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
关 键 词: OPT35EXL
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
