3.5寸凌动主板,凌动主板,工控主板
3.5寸凌动主板 hoto-K2030 采用 凌动N270处理器+ Intel 945GSE+ ICH7M的Navy Pier三芯片解决方案
Intel ATOM N270是一款功耗只有2.5W的45nm制程处理器,主频 1.6GHz, 533Mhz FSB;Intel 945GSE+ ICH7M的芯片组搭配提供的性能要远高于英特尔其他的低功耗方案。 高性能的英特尔 凌动 无风扇低功耗平台,新一代的硬件应用环境。
独立的双显支持 VGA+LVDS, 支持丰富的多媒体应用
DDR2 内存和千兆网卡,稳定,安全,抗震,适应恶劣的工作环境;千兆网口提供超强的通信能力。
支持 4 x COM, 6 x USB2.0, 2 x SATA 和 CF II
支持传统的 PCI 扩展槽,提供对老式周边外设的兼容
参数配置
系统:
CPU:Intel(R) 凌动N270 Atom , 1.6GHz, 533MHz FSB
二级缓存:512K(板帖CM600,512KB L2)
系统芯片:Intel(R) 945GSE + ICH7M
BIOS:Award BIOS, ACPI supported
电子盘:1个Type II型CF卡插槽
系统内存:1DDR2 SODIMM socketl,最大2G
看门狗:256级
I/O接口:
SATA/IDE接口:2×SATA-II接口
USB接口:8个USB2.0接口
并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式并具有防静电有 保护功能
串口:4个串口,3×RS232接口 1×R422 485接口
GPIO:提供8个GPIO接口,4路输入,4路输出
DVI接口:DVI Chrontel CH7307 DVI port on board
网络 :
芯片组:1 ×PCI-E Gigabit LANPin header for RJ-45
速度:1000Mbps
声卡:
AC’97声卡,支持MIC-in/Line-in/Line-out
Built-in Intel(R) High Definition AudioALC 662
显示芯片:
拥有Intel图象媒体加速器950核心,兼容Windows Vista Premium,和Chrontel CH7307 DVI加速器
支持VGA、CRT显示界面
LVDS TFT 18Bit 接口
机构与环境:
尺寸:102mm x 146mm
● 供电方式:DC Power jack +12V DC-in
● 功耗:+5V1.2A,+12V 0.5A
