产品名称: 光纤温度传感器
型  号: OTG-A光纤温度传感器
价  格:
光纤温度传感器OTG-A
描述:
Opsens的OTG-A光纤温度传感器为工业应用提供最高性能。OTG-A传感器基于GaAs能带隙技术(也称半导体吸收式)。微小的GaAs感应晶体固定在光纤顶端,适合于顶部测量应用。OTG-A有光纤传感器的固有优势,与Opsens SCBG信号解调器兼容,提供史无前例的可重复性和可靠性。适用于高电磁、射频、磁共振和微波等大多数不利条件。OTG-A的测温范围-40℃~250℃,高达300℃的更高温度范围可依客户要求而定。OTG-A符合工业标准,紧压和坚固的光纤温度传感器可依据客户特殊应用或OEM类型应用而选择不同光缆和封装形式。
主要特点:
• 小尺寸和坚固设计
• 高精度和杰出的可重复性
• 电磁干扰/射频干扰,微波免疫
• 本质安全
• OEM类型和客户版本
应用:
• 电磁,射频,微波环境
• 高电压环境
• 核能和危险环境
• 微波辅助化学
• 杀菌应用
• 原位过程控制
• 射频和微波干燥应用
技术规格:
温度运转和标准范围                      -40℃ to +250℃ (其它范围可按要求而定)
分辨率                                  0.1℃
精度                                    ± 0.3℃或更高(从20℃到45℃范围的总体精度包括信号
                                                        解调器和传感器误差)
                                        ± 0.8℃或更高(满量程的总体精度包括信号解调器和
                                                        传感器误差)
响应时间                                典型为0.5s (要更快的响应时间,请看OTG-F产品资料)
运转湿度范围                            0-100%
电磁干扰/射频干扰影响                   完全免疫
校准                                    NIST溯源
光缆长度                                标准1.5m(可定制其它长度)
光学连接器                              标准ST
光缆封装                                聚四氟乙烯
信号解调器兼容性                        所有Opsens GaAs(SCBG)信号解调器
关 键 词: 光纤温度传感器 医用光纤温度传感器 光纤传感器
公司名称: 欧普申光电科技有限公司
联 系 人: 罗锋
电  话: 0755-33057317
手  机: 13760172253
地  址: 深圳市宝安区西乡街道银田路宝安智谷D座501
邮  编: 518102
光纤压力传感器(opp-w光纤压力传感器)
光纤应变传感器(OSP-A光纤应变传感器)
光纤压力传感器(OPP-B光纤压力传感器)
光纤位移传感器(ODP-A光纤位移传感器)
光纤温度传感器(OTP-M医用光纤温度传感器)
