产品名称: 单路电话信号防雷器
型  号: WJX-RJ11
名称:单路电话防雷器
型号: WJX-RJ11
品牌: 万佳
颜色: 绿色  尺寸:7*2.5*2.5 cm 净重:100g
万佳-电话信号浪涌保护器依据 IEC61000-4-5 及 ITU-TK20&K21 标准设计,采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越. 接口采用标准rj11接线端子,使用方便,适用于ADSL电话信号线路,产品采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N可以随便接、选用铝合金外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能,采用串联方式连接安装,抑线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、工业浪涌的损害。
产品特性:
◆多功能防浪涌过电压精细保护
◆大流量 5~10KA)
◆低残压 (进口TVS雪蹦线路设计)
◆高速反应(1~25ns)
◆低损耗(进口插件线对线设计)
◆长寿命免维护
◆三级滤压保护 (串联保护)
产品适用:
本产品用于ADSL电话信号线路
产品参数:
产品名称
单路电话防雷器
产品型号
WJX-RJ11
保护线路
1路2线
外观尺寸
7*2.5*2.5 cm
额定工作电压Un
170 V
最大持续工作电压Uc
220 V
保护水平Up
250 V
标称放电电流In(8/20)
5 KA
最大放电Imax(8/20)
1 0 KA
反应时间tA
< 1 ns
信号传输率Vs
1~100 Mbps
插入损耗AE
AE<0.5 db
外壳材料
金属外壳
保护等级
精细级保护
外壳防护等级
IP 20
接线方式
接线端子
保护模式
3级滤压 精细保护
接地电阻Ω/线径
≤ 4Ω   2.5㎡
工作温度范围
- 40℃~+70℃
空气相对湿度
室内温度条件下30%~90%
执行标准
GBl8802.1、lEC61643-1
关 键 词: 单路电话信号防雷器 电话防雷器端子 十路电话防雷器
公司名称: 郑州万佳防雷有限公司
联 系 人: 王宝龙
电  话: 0371-15003830805
手  机: 15003830805
地  址: 金水区花园北路62号黄河建工集团A座905
邮  编: 450045
大型景区雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
石化油气库雷电预警系统(WJ-TYJ-B)
加油站油库雷电预警系统厂(WJ-TYJ-A)
油库加油站雷电监测预警系(WJ-TYJ-C)
石化油库雷电预警防护装置(WJ-TYJ-C)
油气库雷电预警防护系统(WJ-TYJ-C)
石油化工雷电监测预警系统(WJ-TYJ-C)
油库储罐雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
油罐库雷电预警防护系统厂
大型油库雷电预警系统生产(WJ-TYJ-A)
油库雷电预警防护装置生产(WJ-TYJ-A)
石油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-C)
山西油库雷电临近预警装置(WJ-TYJ-C)
宁夏油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
石化油库雷电预警防护系统(WJ-TYJ-B)
二合一网络防雷器(WJX-2/RJ45)
摄像头监控防雷器(WJX-3/TV)
防爆等电位端子箱(TD28)
OBO电源防雷器(OBOv20-c)
