产品说明:
WJX-RJ45系列信号电涌保护器为以太网(局域网)、令牌网专门量身定做的电涌保护器,其精保护、细保护、精细保护功能可满足不同的防雷保护区间,产品输入和输出采用RJ45/母接头,连接方便,安装简单,主要用服务器、工作站(内部局域网)、HUB/宽带的RJ45接口保护,以防止因地电位升高或线路感应过电压对设备的损害。
产品特点:
◆具有过流、过压、箝位三重保护功能
◆额定入电电流较大,内置于半导体器件,响应时间快
◆多压保护、残压低
◆低电容设计,传输能优异
◆采用标准连接件,体积小、重量轻
产品安装与应用
◆本产品串联在被保护设备1/0端口。
◆保护器线路端(IN)与信号通道相连;设备端(OUT)与被保护输入端相连;
◆安装时把本产品的防雷接地端与机房的防雷接地线均压环相连接。
◆所有接线必须牢固及可靠电气联接;
◆防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗且接地电阻应小于10Ω。
◆接地线V≥2.5mm2
技术参数:
型号
参数
WJX-RJ45
WJX-RJ45/05
WJX-RJ45/4-12
额定工作电压
DC5V
DC12V
DC5V
DC12V
最大持续工作电压
DC6V
DC15V
DC6V
DC15V
电压保护水平
≤40V
≤60V
≤40V
≤60V
标称放电电流
3KA
冲击保护电压
≤600V
频带宽带
100MHZ/155HMZ
插入损耗
<0.3db
接口
RJ45
保护脚位
保护方式
全保护模式
响应时间
<1ns
