PA-05无源热电阻信号隔离器无需外供电源,从输出环路获取少许能量,将CU50、PT100等现场温度信号隔离、转换为4-20mA直流标准信号。35mm导轨安装,2000V隔离耐压,是一体化温度变送器的升级产品。超薄12.5mm,5年质量保证。常用产品型号如:PA-0511,PA-0521,PA-0531,PA-05431等。
输入规格: |
代码 |
输入信号 |
激励电流800uA |
1 |
PT100(-20-100℃) |
2 |
PT100(0-100℃) |
3 |
PT100(0-150℃) |
4 |
PT100(0-200℃) |
输入断线报警电流 IL≤3mA或IH≥22mA |
5 |
PT100(0-400℃) |
6 |
CU50(0-100℃) |
7 |
CU50(0-150℃) |
8 |
用户特定参数 |
输出规格: |
代码 |
输出信号 |
1 |
两线制输出4-20mA |
● 两线制温度变送器升级替代产品
技术指标:
激励电流:800uA
长线补偿:200Ω(线阻)
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.3%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约65克
产品特点:
●自供电
●DIN导轨安装
●易连接,长寿命
●外形小巧,厚度为12.5mm
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
电话:025-87187408/ 87187418/ 87187428/ 87180825
传真:025-87187428-800(自动)
025-51198288(人工)
任经理手机号:15365050518
帕罗肯公司工作QQ:1103001291
