输入规格 |
代码 |
输入信号1 |
输入信号2 |
输入阻抗 |
1 |
0-10mA |
0-10mA |
输出负载
+85Ω(RL) |
2 |
0-20mA |
0-20mA |
3 |
4-20mA |
4-20mA |
输出规格 |
代码 |
输出信号1 |
输出信号2 |
1 |
0-10mA |
0-10mA |
2 |
0-20mA |
0-20mA |
3 |
4-20mA |
4-20mA |
4 |
1-5V |
1-5V |
●易连接,长寿命
●输入、输出间隔离
●自供电,输入端取电
●输入、输出带误接保护
●外形小巧,厚度仅12 .5mm
●DIN导轨安装,插拔式端子
PG-201□ □ 例:PG-201-33
输出代码:(两路)3. 4-20mA
输入代码:(两路)3. 4-20mA
最小工作电流:<20uA
压 降:<1.8V
过 载:100mA,30V
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
附加误差:0.05%的测量值/100Ω负载
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约90克
外形尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
