输入规格 |
代码 |
输入信号1 |
输入信号2 |
配电电压 |
1 |
4-20mA
两线制变送器 |
4-20mA
两线制变送器 |
16-22V
●等同于单通道配电隔离器(PA-02)两台
输出规格 |
代码 |
输出信号1 |
输出信号2 |
1 |
两线制输出4-20mA |
两线制输出4-20mA |
●为两线制仪表提供隔离电源,同时采集信号
●易连接,长寿命
●输入输出间隔离
●自供电,输出端取电
●外形小巧,厚度仅12.5mm
●DIN导轨安装,插拔式端子
PG-202□ □ 例:PG-202-1-1
输出代码:(两路)1. 4-20m
输入代码:(两路)1. 4-20mA
配电电压:16-22V(最大驱动电流30mA)
输出负载:0-500Ω(端口内部电源24V)
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.2%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约90克
外形尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
